Гравирование порядкового номера
Thermalchik
Ув. коллеги!
Прошу подсказать есть ли в Фючике макрос или дополнение в котором возможно гравирование порядкового номера.
Так чтоб автоматом создавало разние УП.
Очень прошу знатоков Фючика, отписаться по теме. Очень важно знать возможность реализации поставленной задачи.
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду, говоря "чтоб автоматом создавало разные УП"? Типа забил в окошке "333"-вывело УП на 333, а забил "А111А"-вывело на А111А соответственно, и чтобы не рисовать новые цифры, буквы и т.д. в виде кривых?
В FC есть вполне достойный способ гравировки по тексту, когда сначала создаешь текст (мастер кривых-текст), а затем его выбираешь в качестве кривой для обработки простого паза по центральной линии (гравировка). Текст, при необходимости, быстро и легко меняется, УП пересчитывается автоматом. В главной теме есть пошаговая инструкция.
Задача в том, чтоб руками 100500 раз не менять.
Например как на картинке, текст стабильный, а меняется толко цифра автоматом (с помощю макроса или ище каким то способом).
В итоге, что вы хотите получить? 100500 программ, полученных 1 кликом мышки и отличающихся только одним элементом-порядковым номером?
Именно. ну конешно с ограничением до нужного числа)
Если Ваш станок(ЧПУ) поддерживает функцию гравирования, то будет проще написать отдельную УП для гравировки номера,использую функционал  станка(ЧПУ). А так видимо вы не достигните результата, Сам-система выдает УП ввиде перемещений G1,G0,G2,G3, что уже неправильно, УП нужна ввиде G-кода гравировки или макроса. Хотя если у Вас мелкосерийное,то можно на каждую деталь писать УП со своим порядковым номером
Наиболее простым способом представляется создание подпрограмм фрезеровки цифр от 0 до 9, а затем организовать программу с вызовами их в нужной последовательности. Возможно, с небольшой ручной корректировкой перед каждым запуском, много зависит от стойки ЧПУ. Тут как обычно, глобально решить сложно, а на местечковом уровне получается.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
