Резьба по липе
cortin
Кто-нибудь делал резьбу по липе? Предлагали одному предприятию резьбу, говорят "нам интересна только липа, только липу ЧПУ рвет, делает слишком ворсистой, приходится шлифовщицам еще много дорабатывать". Это правда?
"Только липа" интересна тем, что её "рвет, делает слишком ворсистой, приходится шлифовщицам еще много дорабатывать".??? В смысле много с ней работы и это хорошо?
Нет, после ЧПУ изделие из липы выходит полуготовым, т.к. липа дерево мягкое, и его приходится после станка доводить, шлифовать. Вот якобы такая информация, может кто то по липе резал и может опровергнуть либо подтвердить?
Изменено пользователем cortin
Однако, считается лучшим материалом для ручной резьбы, ложки, посуда...Парадокс.
Для ручной резьбы да, ибо технология резки руками учитывает направление волокон дерева насколько я знаю. ЧПУ это не учитывает и "рубит" волокна.
Часто фрезерую липу, тополь, берёзу, осину.... и другую подобную..., да ворсы много. Заказчик с этим согласен т.к. я заведомо режу ему болванки, шаблоны и не стремлюсь к достижению хотя бы какого-то качества т.к. заранее известно, что все это будет дорезаться врукопашную. Я просто облегчаю работу резчикам. Особенно когда большой поганаж или большое количество каких-нибудь розеток или завитушек. А если кто-то хочет достичь приличной чистоты на этой породе древесины, попробуйте не делать этого, потратите время, деньги и репутацию хорошего мастера.
Спасибо! То что нужно было. А как бук, дуб? С ним говорят возни уже меньше? Можно на чистовую фрезеровать?
Не только можно, но и нужно....
Бук, дуб, ясень и пр. твердые породы можно зализать фрезой до чистоты "пасхального яичка" только надо ли. Чаще бывает шкуркой или губкой быстрее можно это сделать с определенного уровня чистовой обработки сделанной станком. Пока что-то дотираешь шкуркой станок грызет следующее и так никто не стоит и все при деле.
В дереворезке, насколько я присмотрелся,  правило 20/80 во всей красе  - станок 20% времени тратит на основную обработку (выборка+чистовая крупным инструментом) и 80% - на мелочи. А ручной резчик наоборот. Так что можно весьма рационально совмещать.
И я о том-же, на станке нарежешь по быстрому и иногда не очень аккуратно, а резчик дорезает потом, глядишь вещь получилась и ничего себе. Только как эта тема относится к Artcam, так и не понял, звиняюсь.
Новички такие новички.. Тему, наверное, следует перевести в "Производственные проблемы"
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
