Cimatron E12 discussion
tttt
Hi, all
I am from China, I use Cimatron time for almost 10 years, I want to discuss my experience and hope we can become friends.
This is my email address, lhshshsh@Outlook.com :smile: :smile:
Hi, all
Привет! Хотитите обсудить Cimatron? Что конкретно?
Вероятно, ищет знакомого переводчика.
У меня есть такой знакомый. Зовут его "Гугль транслейт"
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Я пытался использовать русский язык для общения с вами, я также использую Google перевести
Я пытался загрузить jpg изображения и RAR файлов, но всегда запрашивать ошибка
Эта проблема моя CIM E12
Может из-за того , что версия не лицензионная , может китайская версия плохо работает. Трудно сказать. А когда выскакивает эта ошибка? Постоянно или связана с какими то Вашими действиями?
Спасибо
Я нашел эту проблему, я использую трещины версия авторизации может быть когда Израиль, сервер блокирует обратно, однако есть способы
VERICUT станок, это то, что я делаю, изображения можно перемещать, но он не будет осуществлять?DMG 65.rar
VERICUT станок, это то, что я делаю, изображения можно перемещать, но он не будет осуществлять?attachicon.gifDMG 65.rar
Ясности не прибавилось.
По какой-то причине выскакивает таблица при рабочем проходе инструмента. При этом происходит, либо врезание инструмента, либо удар оправкой, хотя нет красных крестиков. Что написано не прочитать, а вопрос, скорей всего, в этом.
Сейчас понятно. Спасибо.
Неужели такая большая "трещина", позволяющая вместить такой подробный симулятор?
Я хотел бы попросить вас помочь мне, знаете ли вы, какие трещины могут быть обсуждены на веб-сайте?
Спросите, что модераторы здесь можно говорить о GPP2?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
