Рисование проводов, выводов на сборочных чертежах
Доброго времени суток. Имеется сборочный чертеж изделия цилиндрической формы. В разрезах изделия показано много выходящих проводов. толщина провода одного 0,08мм . размеры нарисованы не по размеру, свивание их тоже, количество не соответствует действительности, но можно видеть их существование и направленность в нужную сторону. Вопрос по коррктировке этих проводов:\
1. Есть в ТТ указание на электромонтаж вести по такой то схеме. Указан шаг свивания выводов 3..5 мм. ТТ к разделке проводов такой то... и прочие требования ТТ.
Можно ли конструктору на чертежах сборок не точно детально прочерчивать свивание каждого вывода, а просто написать над видом, где есть провода - провода и их свивание показаны условно ( упрощенно?)?.
2.Существует ли ГОСТ, разъясняющий данную ситуацию с правильным рисованием проводов на сборочных чертежах?
Мы Вас поняли :smile:
Очевидно, что за этим вопросом следует обратиться к нормоконтролю вашего предприятия. Я бы разрешил, более того, приказал не чертить ничего лишнего.
Вопрос: у вас чертежи в автокаде до сих пор выпускают, или есть САПР, который может сам прорисовать эти провода?
Спс за ответ. Обязательно обратимся к нормоконтролю. Факт в том, что разработчик боится, что при сборке не все выйдут провода из изделия, недобросовестные люди с производства могут оставить в корпусе пару проводов, - вот и просят указать точное количество и как свивается каждый провод. А по поводу толщины, свивания и количества просят ввести надпись над видами, где есть провода " Провода и их свивание показаны условно".
Вопрос: Уместно ли вводить такие надписи на сборочном чертеже??
У нас раньше был автокад до 2008 года. Затем вся документация в Solid Works  - модели, чертежи и NanoCad для сборочных чертежей.
Уместно.
Надо полагать, свивается не провод, а ЖГУТ из проводов. Жгуты свиваются прямо при монтаже внутри самого изделия? Или в изделии прокладываются уже готовые жгуты?
Свиваются 2 провода Поперечное сечение 0,08 мм. Диаметр поперечного сечения с изолирующей оболочкой 1 мм.
И таких свитых пар не меньше 20 пар.
Вот эти провода свиваются в младших сборках. Все вставляется, прокладывается, заклеивается и в последней сборке повторяются виды в разрезе того, что было раньше.
Не понимаю ничего про жгуты.
Вот в "младших" сборках и надо показывать эти провода, а при необходимости нужна ещё и таблица соединений - где скорее всего нужно будет указать № проводов и (\или) их цвета (что бы при монтаже их не перепутали)...
В главной сборке эти провода (или пары) можно показать утолщенными линиями и места их соединений (в прочем не обязательно)...
Вообще это всё можно показать одним жгутом (т.е. толстой линией с отводами к точкам пайки)...
"Вообще это всё можно показать одним жгутом (т.е. толстой линией с отводами к точкам пайки)..."
- Вот именно!. Но есть ли ГОСТ ссылающийся и разрешающий это "можно"???
Не только можно, но и нужно. Никто на чертеже не будет считать сколько там линий проводов )
Гост Вам привели. Но обычно, с проводами в нестандартном случае, а у вас такой, делают так, чтоб было понятно и чтоб качество не ухудшалось.
Если надо, чтоб все витые пары вышли наружу, то, например, в ТТ можно указать, сколько витых пар должно быть после сборки (надо просто подумать и грамотно сформулировать требование). Пусть считают. И радиомонтажники и ОТК. Это нормально.
Если можно, приведите скриншот чертежа. Будет понятнее, чего надо.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
