Рисование проводов, выводов на сборочных чертежах
Доброго времени суток. Имеется сборочный чертеж изделия цилиндрической формы. В разрезах изделия показано много выходящих проводов. толщина провода одного 0,08мм . размеры нарисованы не по размеру, свивание их тоже, количество не соответствует действительности, но можно видеть их существование и направленность в нужную сторону. Вопрос по коррктировке этих проводов:\
1. Есть в ТТ указание на электромонтаж вести по такой то схеме. Указан шаг свивания выводов 3..5 мм. ТТ к разделке проводов такой то... и прочие требования ТТ.
Можно ли конструктору на чертежах сборок не точно детально прочерчивать свивание каждого вывода, а просто написать над видом, где есть провода - провода и их свивание показаны условно ( упрощенно?)?.
2.Существует ли ГОСТ, разъясняющий данную ситуацию с правильным рисованием проводов на сборочных чертежах?
Мы Вас поняли :smile:
Очевидно, что за этим вопросом следует обратиться к нормоконтролю вашего предприятия. Я бы разрешил, более того, приказал не чертить ничего лишнего.
Вопрос: у вас чертежи в автокаде до сих пор выпускают, или есть САПР, который может сам прорисовать эти провода?
Спс за ответ. Обязательно обратимся к нормоконтролю. Факт в том, что разработчик боится, что при сборке не все выйдут провода из изделия, недобросовестные люди с производства могут оставить в корпусе пару проводов, - вот и просят указать точное количество и как свивается каждый провод. А по поводу толщины, свивания и количества просят ввести надпись над видами, где есть провода " Провода и их свивание показаны условно".
Вопрос: Уместно ли вводить такие надписи на сборочном чертеже??
У нас раньше был автокад до 2008 года. Затем вся документация в Solid Works  - модели, чертежи и NanoCad для сборочных чертежей.
Уместно.
Надо полагать, свивается не провод, а ЖГУТ из проводов. Жгуты свиваются прямо при монтаже внутри самого изделия? Или в изделии прокладываются уже готовые жгуты?
Свиваются 2 провода Поперечное сечение 0,08 мм. Диаметр поперечного сечения с изолирующей оболочкой 1 мм.
И таких свитых пар не меньше 20 пар.
Вот эти провода свиваются в младших сборках. Все вставляется, прокладывается, заклеивается и в последней сборке повторяются виды в разрезе того, что было раньше.
Не понимаю ничего про жгуты.
Вот в "младших" сборках и надо показывать эти провода, а при необходимости нужна ещё и таблица соединений - где скорее всего нужно будет указать № проводов и (\или) их цвета (что бы при монтаже их не перепутали)...
В главной сборке эти провода (или пары) можно показать утолщенными линиями и места их соединений (в прочем не обязательно)...
Вообще это всё можно показать одним жгутом (т.е. толстой линией с отводами к точкам пайки)...
"Вообще это всё можно показать одним жгутом (т.е. толстой линией с отводами к точкам пайки)..."
- Вот именно!. Но есть ли ГОСТ ссылающийся и разрешающий это "можно"???
Не только можно, но и нужно. Никто на чертеже не будет считать сколько там линий проводов )
Гост Вам привели. Но обычно, с проводами в нестандартном случае, а у вас такой, делают так, чтоб было понятно и чтоб качество не ухудшалось.
Если надо, чтоб все витые пары вышли наружу, то, например, в ТТ можно указать, сколько витых пар должно быть после сборки (надо просто подумать и грамотно сформулировать требование). Пусть считают. И радиомонтажники и ОТК. Это нормально.
Если можно, приведите скриншот чертежа. Будет понятнее, чего надо.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
