trihopol
вопрос по допуску на клей эласил 137-182 в сборочном чертеже
5 posts in this topic
Доброго времени суток всем.
При корректировке сборочного чертежа столкнулся с такой ситуацией: имеется сборка детали с пазом, который заполняется клеем эласилом. Размер детали 23,4 с допуском h8.
Разработчики просят указать и на клей тот же размер с допуском h8. Т.е. клей должен как бы являться продолжением поверхности детали. Это нужно для последующей сборки - дальше происходит заклеивание прокладок и прочих важных элементов на цилиндрическую поверхность, которая должна быть без бугров и впадин.  Возможно ли образмеривать клей с таким допуском? и могут ли придраться к этому технологи? Заранее спс.
Share this post
Судя по информации на герметик в интернете, эласил 137-182 является силиконовым герметиком и не предназначен для того, чтобы держать форму. То есть он мягкий. И указанный допуск размера на нем не получить. Размер диаметра в зоне клея не измерить с указанной точностью.
Данное применение герметика является недокументрированным, то есть герметик не используется для склеивания-герметизации. Из вопроса не понятно, для чего заполнять объем.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Клей образмерить можно, но с "*Размеры обеспеч. инстр." - для того что бы в дальнейшем этот размер не контролировать, т. к. измерить не получиться.
И еще, "эласил" заливают до того как "происходит заклеивание прокладок и прочих важных элементов на цилиндрическую поверхность" - именно так? Не во время?
Народ, и еще любопытный момент, не относящийся к сабжу, вот уже в котором чертеже вижу, что клей/припой изображают "зачерненным", хотя в самом ЕСКД таких указаний нет.
Правильно ли "зачернять" клей/припой?
Edited by Bajun
Share this post
 Все верно: Силиконовый теплоппроводный клей-герметик, предназначен для приклеивания электро-радиоэлементов и интегральных схем, улучшения теплоотвода в системе "тепловыделяющий элемент - радиатор".
Спасибо за ответ. В этот паз вставляется маленькая платка с терморезистором приклеивается к внутренней стороне детали и заливается все тем же теплопроводящим эласилом. Потом в следующей сборке приклеиваются по форме детали прокладки 0,08мм и нагревательный элемент. Поэтому очень бы хотелось получить поверхность у клея, более приближенную к диаметру.
Share this post
На мой взгляд, в Вашем случае нет смысла приближать поверхность клея к поверхности цилиндра. Достаточно указать, чтоб герметик не выступал за края паза. Если не супер-пупер прицезионное измерение температуры, то вляние герметика не должно сказываться на измерении.
Share this post
    • vasyam
      Чтобы было более предметно скиньте пример детали, которую вам нужно получить ИМХО Печь в вашем случае будет бесполезна, смотреть нужно в сторону инструмента и технологии. Листоправильный фиг знает, но хуже не будет. Вообще его в основном применяют, когда листы с рулона сами распускают, после рулона листы сами по себе сворачиваются, а после листоправильного станка плоские становятся. Если листы изначально листами покупаете, и замечаний нет то смысла особого тоже не вижу.
      В параметрах смотреть, укажите для начала тип УЧПУ.
    • LessNICKoff
      Здравствуйте. Пропал вывод в уп  шаг для включения компенсации перед контуром. В файле станка компенсация разрешена. Движение стоит 0.01мм. Шага нет, но при выходе из контура шаг есть. При выборе другого ПП шаг появляется.
    • Hitchok
      Тогда что получается? Стоит купить печь для отпуска деталей? А то просто уже целимся на листоправильный станок... Если компетентны в этом вопросе (отпуск). То вот вопрос: дайте параметры для отпуска детали, которую повело после пробивки, чтобы можно было поэксперементировать. Материал Ст3пс, толщина 1 мм. Или это уже будет бесполезно? Ведь после пробивки лист деформировался и снятие напряжений не вернет листу прямолинейность и плоскостность.
    • Bully
      Ясно. Ну тогда получается не "игровые не дают прироста", а "в данном случае не даст прирост". Если сравнивать с 1060, то ещё сколько памяти там, имеет значение. Одно дело 3 Гб, и другое 6.
      Компания ЛЕДАС ведет разработку ряда проектов в области автоматизированной подготовки производства (CAM), часть из которых связана с обработкой листовых материалов, включая листовой металл и композитные материалы. Оптимальное размещение деталей на листах очень важно для эффективного использования материала и снижения затрат, и некоторые наши CAM клиенты попросили нас разработать решение для оптимального раскроя. Раньше мы использовали для этого высокопроизводительные сторонние библиотеки, интегрируя их в код клиента и настраивая для достижения лучших результатов. Недавно мы значительно расширили наш опыт в этой области и разработали облегченный модуль Nesting, основанный на генетических алгоритмах и методах оптимизации. Этот инструментарий работает с прямоугольными листами, а также с круглыми листами и с листами произвольной формы, что расширяет сферу его применения и позволяет использовать, например, в 3D-печати. Этот код хорошо подойдет компаниям, желающим [...] View the full article
    • KorovnikovAV
      Речь про конкретные две карты. 1070 и 1080ti. У меня были обе. И 1060 еще. Разница есть, но не на те деньги, что стоят карточки. Смысл есть, если хочется игрушек и рендера, но не чисто под САПР
    • Bully
      В SW может быть, не могу спорить. Но я бы не был столь категоричен. Особенно по пункту "цена/производительность". Если сравнивать карты по одной цене, то частенько игровые дадут фору. А вот по одинаковым характеристикам уже другое дело. Но там в топовом сегменте разница в цене будет конская. тут не возражаю
    • Bully
      в какой-то мере да. И если перфорация ну очень частая, может и повлиять существенно. Но момент того, что вырубкой/пробивкой мы исключаем одни напряжения, и результат воздействия других сильно влияет на деформации, считаю основным всё-таки. И ещё... Чем острее кромка, тем меньше создается новых напряжений. Да и скорость вырубки имеет место быть. Есть даже теория сверхскоростной вырубки, когда заготовке не требуется никакой фиксации и деформация (соответственно создание новых напряжений) минимальна. Но не слышал, чтобы кто-то в мире довел это до практики, по крайней мере с гарантированным качеством.
    • NX_mill
      Что ж Вы так недооцениваете наше производство? Все-таки мозги у нас в стране были и есть, и конструктора и технологи еще не перевелись.   Тут, правда, задача скорее комплексная, на одном предприятии не сделаете.  Но сделать можно) Отправьте мне чертежи, пожалуйста. zarubinden@gmail.com   Мы из СПб, и располагаем необходимыми технологиями.
