Нужен ремонт станка Mikron
Срочно нужен ремонт станка Mikron VCE600Pro , стойка Heidenhain 430
Гаснет экран внизу ошибка ***POWER FAIL*** ,происходит при включении приводов, иногда удается вывести станок в нули потом вырубается и та же ошибка post-27408-0-44516000-1442386686_thumb.jpg
Москва (ближнее МО)
Т.+79168485208
  • 4 месяца спустя...
Если ещё актуально, могу посоветовать обратиться в http://ztce.ru/, спросить Юрия Филиппова.
Находятся рядом с вами в Жуковском
  • 7 месяцев спустя...
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
