Техническая подготовка производства
Глупость сказал.
он думает что много вокруг похожее сделали отдельные люди )))) а не передрали друг у друга немного изменив оригинал
У Вас, конечно, может быть своя точка зрения на мои желания, называйте это как хотите. Я всего лишь спросил, кто в этом разбирается и кого это интересует. А просто так трындеть - пустое занятие.
С просто "конструктором" и просто "технологом" не потянуть эту работу.
Технолог на начальном этапе (а может быть и совсем) вообще не нужен. Опытный образец на производстве изготовят и без оформленной технологии.
Но нужен "схемотехник" который будет заниматься проектированием электрической схемы, ТУ, РЭ (другой необходимой КД). Раз это электронный прибор.
Я работал над подобным проектом. Мне не понравилось. Прежде всего то, что руководство не интересовали проблемы "конструкторов-технологов". Руководство считало, что раз они взяли конструктора, то конструктор должен делать все, что даже и не входит в его компетенцию как специалиста-конструктора.
Лучше всего такую работу предлагать организациям, где есть сложившиеся коллективы и где "всё на мази".
Удачи!
Здравствуйте, "Secter". Если Вам интересно - давайте встретимся.
Временно должен отойте. Буду позже.
Нет, конечно, все такие прямо честные, никто ни у кого ничего не передирает :-)
Любой конструятор начинает думать над приблудой с вопроса "А что уже есть в мире?" > "Откуда и что мне можно передрать?"
да целые отделы на фирмах есть, которые скупают интерсующие приблуды, и патологоанатомят..
И прут друг у друга - только шуба заворачивается.
:rolleyes:  Если Вас не пугает порядок цен, встретится проблем нет. :smile: Пишите в ЛС .
а вас не пугает, нитроглицерин?.....или вы думаете что они будут получать на нем экстракт ромашки....
чтож это за потефон, ктоб пояснил для деревенских....:)
Вот теперь низкий вам поклон, теперяча все понятно.
был на подобном, там директор типа вас...вспомнил так как вы написали про генератор водорода, я его щупал руками..
контора не для рекламы хим анал ит севис, там наверное вам сделают что хотите, но могут и вместо вас делать ;)
Здравствуйте, Secter!
Уровень Вашего знания предмета разговора достойно уважения. Предлагаю все-таки встретиться.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
