Инструмент для фрезерного и токарного станка
AlekseiYulin
Здравствуйте, коллеги.
Сейчас у меня появилась возможность покупать новый хороший инструмент для металлообработки. Есть концевые фрезы, шаровые, со сменными пластинами. Так же на токарку державки и пластины. Все хороших производителей. Таких как Sandvik, Seco, SGS, Iscar. Весь инструмент новый. Распродают с заводов за ненадобностью. Цены примерно в 2 раза ниже рыночных. Могу прислать фото.
Оплата наличными при встрече или на карту.
При покупке свыше 10 т.р. первый раз для знакомства могу приехать лично в пределах 1000 км от Самары. Для возможности оценить качество лично. В дальнейшем хотел бы отправлять транспортной компанией.
Интересует цена на Iskar-овские фрезы по алюминию (нужны диаметры от 2 до 8 мм.).Спасибо.
Здравствуйте.
Цена будет 250р. за мм фрезы. Что есть в наличии смогу ответить в понедельник. Другие производители интересуют? Все кроме  SGS, Iskar и Sandvik по 200р.
Другие в наличии точно были.
День добрый. Вот что есть по наличию:
Фреза 6мм 3 зуба D6 ap14 L60 Z3 C r0.2 5622089
Фреза 4мм 3 зуба D4 d6 ap10 L57 Z3 C r0.2 5660237
Фреза 3мм 3 зуба D3 d6 ap7 L57 Z3 C r0.1 5665070
Честно говоря, не смог я их по индексу определить. Но за D6мм ручаюсь. Сам такой работаю. Даже металл берет Правда на металле не стоит) Но на крайняк резать можно.
Так как они не понятной фирмы то за 150р. мм ( то есть D3 - 450р. D4 - 600р. D6 - 900р.)
Еще есть сандвик D8 двухперая. Она за 2000 р.
Фото фрез
Изменено пользователем AlekseiYulin
Приветствую,  интересует токарный инструмент, канавочные, проходные, расточные, в общем  подобное. Наличие и цены.
День добрый. По расточным державкам в наличии -  их не много. В основном сандвик, но позиций 7 оставалось, вроде. В понедельник уточню. Есть оправки Bi-AX. На них подходят сандвиковские пластины. Пластины по 300 р. за штуку (sandvik). Их там много. Проще найти что требуется, чем весь список озвучивать. А если что-то конкретное нужно, то можете посмотреть в каталоге сандвика, и номер в личку прислать. Подберу оправку аналог и пластины.
Так же есть твердосплавные метчики.
Например:
М10 NAREX V10 6H HSSE TiN 1660  - 2 000 р.
М8 Sandvik 300 PEX03P M8  - 1 600 р.
M6 Walter P20200-M6  - 1 200 р.
  • 4 месяца спустя...
В наличии появились фрезы:
По стали
SGS 46366 12.0 mm HFK33866 – 2400 р.
SGS 46362 8.0 mm HFB57216 – 1600 р.
SGS 46360 6.0 mm HEK33577 – 1200 р.
По люминю
D8 mm d8 mm ap12 L79 Z3 C r0.4  5111268 – 1600 р.
D10 mm d10 mm ap22 L80 Z3C r0.2 5693662 – 2000 р.
Метчики
Holex 135855 M6 – 1200 р.
Garant 135150 S M8 – 1600 р.
  • 6 месяцев спустя...
Понял свою ошибку и решил, предлагать, то что уже закупил сам. Сейчас из концевых:
Фреза Iscar 8мм 3 зуба D8 ap12 L79 Z3 C r0.4 5111268 - 1200р.
Фреза Iscar 6мм 3 зуба D6 ap14 L60 Z3 C r0.2 5622089 - 900р.
Фреза Iscar 4мм 3 зуба D4 d6 ap10 L57 Z3 C r0.2 5660237 - 600р.
Фреза Iscar 3мм 3 зуба D3 d6 ap7 L57 Z3 C r0.1 5665070 - 450р.
Инструмент и оснаска
Например:
Это  не твердосплав, а быстрорез
  • 2 года спустя...
Обновил цены на фрезы. По наличию сейчас только Iscar
6мм 3 зуба D6 ap14 L60 Z3 C r0.2 5622089 - 600р.
4мм 3 зуба D4 d6 ap10 L57 Z3 C r0.2 5660237 - 400р.
3мм 3 зуба D3 d6 ap7 L57 Z3 C r0.1 5665070 - 300р.
Режу или алюминий и композиты. На дюрале стоит отлично.
Если заказ будет меньше 1000 рублей, то еще 200 рублей за доставку до почты, СДЭК или Деловые линии.
Приветствую. Фрезы есть, но только искаровские 3, 4, 6, 8, 10 и 12 мм есть в наличии. Остальное сильно под вопросом
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
