Смятие листа на координатно-пробивочном прессе
Нужен совет по проблеме:
Имеется координатно-пробивочный пресс Salvagnini S4 242 начала 90-х годов,
Стол гладкий (не щеточный), лист скользит по шарикам, зазор между столом и инструментом всего 9 мм. Листы 2500х1250, 0,9 и 0,7мм - ст08Ю. Подача оптимальна из условия производительности и предупреждения зацепления листов за отрезной нож, инструмент(?) и т.п.
Проблема - лист при вырубке периодически зацепляется и сминается.
Если у кого есть на предприятии аналогичный станок(проблема) подскажите плиз.
возможен эффект прилипания . или просто мала жесткость листа и при пробивке излишне 'дырявых ' деталей они начинают хлопать -горбиться
листы правленные?
в 1 случае помогает инструмент с косой заточкой
<{POST_SNAPBACK}>
Работаем с такими же листами. Возникновение прилипания решаем:
а) понижением скорости подачи листа (условия производительности выбираются из принципа - лучше медленно, чем совсем никак (стианок бы не угробить))
б) переточкой изношенного инстумента (замечено как правило залипание на излише "дырявых" листах при работе одного и того-же интсрумента)
можно попробовать увеличить глубину опускания в матрицу.А вообще скорее всего заточка под углом.У нас вырубной пуансон фирменный(Амада) именно под углом(если в плане смотреть) заточен.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый MixaProE, объясните тупому, что значит "можно попробовать увеличить глубину опускания в матрицу". Вы имеете ввиду - увеличить ход пуансона, изменить размер матрицы?
<{POST_SNAPBACK}>
именно это.В той части его хода,когда он пробил лист и погружается в матрицу.Но скорее это хорошо,когда отход вылетает наверх,а не вниз или прилипает к инструменту.Большего эффекта даст форма инструмента.А подачу листа можно уменьшить(если конечно между пробиваемыми отверстиями не метры)-тонкие листы как раз из-за нее и "взлетают"-расстояние,которое остается от кромки пуансона до верхней части листа оказывает большее влияние на машинное время.
У вас зазор между магазином инструмента и плоскостью стола всего 9мм или инструмент во время переходов "висит" на таком расстоянии над листом?И есть ли в ТТХ станка требования к волнистости листов?
Mate еще для подобных вещей предлагает полиуриетановые вставки .
хотя с пользой подобных вещей не все согласны:)
<{POST_SNAPBACK}>
у нашего инструмента они идут в стандарте на всех размерах начиная со станции В.Вещь полезная,но
<{POST_SNAPBACK}>
потому что их менять затруднительно после износа,да и переточка инструмента сами понимаете..
Предлагаете доработать стандартный импортный инструмент (пуансон-матрицу)? Увеличить ход инструмента->ход поршня гидравлики?
В общем каждый смотрит со своей колокольни. Хотелось бы услышать мнение специалиста работающего с Salvagnini, так сказать "брата по оружию" или "товарища по несчастью". :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
предполагал,что управляется СЧПУ(доп.ось)-у нас это делается(Амада Випрос 358).С Сальванини знаком поверхностно.Видел их автоматическую линию вырубка+гибка.
у нас тоже за счет СЧПУ(Finn-Power), хотя когда инструмент сильно снашивался мы применяли подложки (кольца) под матрицы и вполне нормально работали
To: Slavdos
это немного не то.кольца компенсируют износ матриц(уменьшение размера после переточки). Я говорю вот об этом.
я понимаю.только если искусственно увеличить высоту матрицы(подложив кольцо) и не менять параметры ЧПУ то это разве будет не аналогично увеличению значения заглубления?:)
To: Slavdos
неа :) в таком случае это "обман" СЧПУ,потому как параметр DIE HEIGHT будет отличаться от реалий.Последствия неизвестны.А я говорю про Bottom position.Кстати,при настройке параметров формовки такая штука с отличием реальной и "программной" высотой матрицы прокатывает.Не надо париться с Bottom Position(правда,формовочные матрицы,как правило,с пружинами и позволяют такое).
по-видимому последствия будут зависить от типа станка и инструмента.
я пробовал подобное на финпауэре (при пробивке,но увеличивал высоту подъема барабана над листом) и беренсе(нечто вроде формовки,ничего в параметрах не менял,правда скорость была маленькая подачи). А вот на раскине поостерегся бы,а насколько я понял он как раз наиболее похож на сальванини
Речь уже зашла далеко.Я изначально вел речь о Top Position.Он должен быть больше,чем волнистость листа,чтобы гарантированно за торчащий из револьвера инструмент при холостых ходах лист не зацепился.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
