Калибра-пробки резьбы
Возникла необходимость в чертеже для проходного калибра-пробки резьбы М10х1-5Н6Н    [ПР (21)].
Прочитав ГОСТы сделал чертеж.
 Возник вопрос. Отклонения устанавливаются на наружный и средний диаметр. Размеры определяющие профиль резьбы задаются по внутреннему диаметру , на который не устанавливаются отклонения. Ширина канавки задана по внутреннему диаметру. Т.е. ширина канавки не нормирована. В чем подвох. Или я не правильно понял ГОСТы?
 * Отклонение шага между любыми витками резьбы плюс/минус 0,005 мм.
*** Размеры для проектирования инструмента.
Может кто-нибудь растолковать (поправить мою)  методику задания определяющих размеров профиля калибров.
Если я правильно понял, речь идёт о госте 24705. (пару лет назад, у меня с этим документом были жуткие качели. т. к. онный написан черезжопно)
Возможно я ошибаюсь (вследствие недопонимания вашей проблемы), но рискну предположить что ответ на этот вопрос храниться в гост 16093
Изменено пользователем Shamanestr
Вопрос не в резьбе, а в  калибре-пробке на резьбу. В его исполнительных размерах. Какие размеры задаются исполнительными и какие соответственно контролируются?
я всё ещё не пойму вопроса.
по моему в 2016-84 (п. 1.7, 1.9) дан ответ на этот вопрос.
Своими словами можете ответ изложить?
Сложно в гугл забить???
Для тех кому сложно забить в гугл выкладываю. http://lmgtfy.com/?q=2016-84+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82
Или вам нужно разжевать, а потом рассчитать конкретно ваш размер???
Послушай "уважаемый" не брызгай "разумом". Если тебе нечего сказать - лучше промолчи.
Если ты не понял вопрос - не надо мне кидать ссылки на ГОСТы.
Не хами!
Может стоит пояснить вопрос лучше, чем это было сделано?
А на что нужно? На бабушкины рассказы?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
