Проблема с Trumabend v85
Добрый день!
У меня такая проблемка, привезли старый б/у станок Trumabend v85. Подключили все как должно быть. При включении станка на ЧПУ сразу выбивает ошибка 9063. В документации сказано что это программная ошибка. Скажите пожалуйста. что я делаю не так при запуске станка, или может есть какие то хитрости при запуске или перенастройке станка???Бывают и другие ошибки когда я пытаюсь сбросить эту, но все в этом же интервале, которые считаются программными.
Полный текст ошибки такой:
E9063: BG - Obstruction during set up - <s5>
Еще проскакивает такая ошибка.
E9061: BG - Safety check BendGuard proceeding - <s5>
На сколько я понимаю проверка системы безопасности. Вот только я не знаю как она должна провериться.
При установке станка мы выставили 120 инструмент ну и защиту тоже поставили на 120. Больше никаких настроек с защитой не делали.
Правильно понимаете. Система безопасности должна быть правильно настроена. Какой тип этой системы на станке?
Сзади трансмиттера и ресивера  на шилдике  написано : Lazer Safe Pty LTD , и указан номер 1003 10 и 1003 11. Где еще увидеть какая защита?? вообщем написано сделано Pilz для  Trumpf
В шкафу есть два блока, один типа контроллер  называется Fail-Safe Trumpf03, второй блок желтого цвета тоже подписан Pilz, на нем есть экран на котором высвечивается код, который показывает что со станком, обычно светится 9303. И еще есть 3 светодиода горящие зеленым. "1 светодиод Power напротив него кнопка F-stack, 2 светодиод - Run ST напротив него переключатель с выбором режима - ST AUTO PG, SPS, PG,  и 3 светодиод - RUN FS -  с переключателем S RUN , STOP. "
Может это еще может помочь разобраться, в электрошкафу после включения станка все время мигают два светодиода на блоке DM04 под номерами 20 и 21
Transmitter_and_Receiver_Alignment_Manual_Version_1.07.pdfПробуйте правильно настроить защиту согласно этому руководству.
Тип такого
  • 2 года спустя...
Доброго всем дня. Еще вопрос - мы тоже купили старенький Trumabend V200. Подключили без системы безопасности. Станок работает, но медленно, опускается рабочим ходом и уходит на самый верх. На параметр DY в программе не реагирует. Может ли это быть из-за не подключенной системы безопасности? Спасибо.
6 часов назад, xedex сказал:
Какая система ЧПУ?
Скорее всего какой-то DELEM
20 часов назад, also сказал:
В правке данных или ручном режиме?
В 11.06.2018 в 08:29, also сказал:
Может.
    • streamdown
