Проверка размеров на чертеже: авто и ручные
mactepnew
Здравствуйте, господа инженеры.
Расскажите, как вы решаете проблему ручной простановки размеров? Т.е. когда "неудобное" численное значение, к примеру, 24.98 заменяется на 25.... а потом благополучно забывается при изменении или масштабировании чертежа. Я очень надеюсь, что есть какая-нибудь библиотека или макрос, а в идеале - встроенная команда, которая сможет показать (выделить) все размеры, для которых не стоит параметр "автоматически". Так же, как это делает библиотека проверки документа.
Или может быть есть какая-то хитрость, которую я не смог нагуглить)
В таком случае лучше загрубить точность выводимых размеров в настройках чертежа, в данном случае будет достаточно 1 знак после запятой и система автоматом округлит вывод до 25 ровно.
Правда, если для большинства размеров в чертеже это окажется хорошо и правильно удобно, а для одного-двух-трех понадобится повышенная точность, то неудобно, хотя можно выкрутиться, добавив нужный текст в поле "Текст после", но это плохая идея - забудешь через неделю, что-то перемоделишь, а добавка на чертеже останется. Я текст подобных размеров с ручным вводом сразу помечаю для себя красным цветом.
Вот в NX'е (и не только) можно настраивать точность любого размера или группы по отдельности - очень удобно и размер остается ассоциативным.
Вообще считал это само собой разумеющимся при оформлении чертежа, поскольку разные размеры могут иметь разные точности и разные поля допуска. И настроить каждый размер индивидуально (если потребуется) - это естественно и необходимо.
Странно, что в Компасе нет такой возможности. Или о ней просто не знают?
Нет такой возможности, к большому сожалению. Не один раз уже асконовском форуме просили ее реализовать, но воз и ныне там.
Да уж! "Эталон оформления чертежей". По одной только этой причине не захотел бы в нём работать.
Дальше сами.
и что оно мне выдаст? это как-то поможет с решением проблемы?
В сообщении №2 было ровно тоже, только до нажатия...
Нет не то, у вас нет библиотеки "Сервисные инструменты"
То что вы предложили проверяет правильность расположения размеров относительно друг друга.
То что предлагаю я именно подсвечивает размеры с ручным вводом чисел...
Может это поможет...
По видимому то, что нужно! Где ее можно найти? Если я верно нагуглил, то она встроена в 16 (или даже в 15) версию? У меня на работе только 12...
Во всех остальных этот инструмент в прикладной библиотеке находится, прочие-прикладная библиотека.
Тончо, это оно! Спасибо!
Вопрос решен, тема сделала свое дело
Может быть , извиняюсь.
Работаю в 15ом, но дома стоял только 11ый, и думал что это одно и тоже, просто в более ранней версии в другом разделе лежит.
  • 2 года спустя...
Спецы по Компасу!
Прошло ~2,5 года после последнего сообщения.
Поменялось ли что-нибудь в плане изменения точности любого (одного) размера не "взрывая" размера (т.е. сохраняя галочку в значении размера "Авто")?
Может, в тело размера добавить скобки, либо спецсимвол, уравнение какое....
Всё-таки вышел "Компас-3D" V16.1.
А в следующих "Компасах" есть такая опция. Кто тестировал V17, может, кто увидел в описании к V18?
Каждый раз проверять "взорванные" размеры: "Сервисные инструменты -> Выделение размеров с ручным вводом" как-то муторно. Лишнее движение, да и помнить надо.
Что мешает пользоваться полями "текст до" и " текст после" вставляйте туда хоть символы, хоть дроби, хоть скобки. Что не получается то?
Покажите пример размера который приходится разрушать ради чего либо?
Я к диаметральным размерам даже шероховатость в со всеми примочками в "текст после" вставлять умудряюсь.
  Проектирую литейную оснастку. При усадке ровные размеры перестают быть таковыми. Чаще надо ловить сотки, а иногда можно и до 0,1 округлить. Вот для этого и нужно менять точность размера. Желательно так, что при внесении изменений в 3D-модель, автоматически менялся и чертёж с размерами 0,01-типа и 0,1-типа.
   Сейчас же, при работе в Компасе, приходится постоянно следить за соответствием изменений модели и чертежа.
Могу предложить не убирать галку, а округлять до 0 знаков, а в окошке "текст после" писать ,001 или ,01... Вот с размерами ,99 или ,999 конечно проблемка. Конечно выбор знаков после запятой индивидуально для каздого размера нужен. Можете обсудить это в теме про 18компас..
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
