Проверка размеров на чертеже: авто и ручные
mactepnew
Здравствуйте, господа инженеры.
Расскажите, как вы решаете проблему ручной простановки размеров? Т.е. когда "неудобное" численное значение, к примеру, 24.98 заменяется на 25.... а потом благополучно забывается при изменении или масштабировании чертежа. Я очень надеюсь, что есть какая-нибудь библиотека или макрос, а в идеале - встроенная команда, которая сможет показать (выделить) все размеры, для которых не стоит параметр "автоматически". Так же, как это делает библиотека проверки документа.
Или может быть есть какая-то хитрость, которую я не смог нагуглить)
В таком случае лучше загрубить точность выводимых размеров в настройках чертежа, в данном случае будет достаточно 1 знак после запятой и система автоматом округлит вывод до 25 ровно.
Правда, если для большинства размеров в чертеже это окажется хорошо и правильно удобно, а для одного-двух-трех понадобится повышенная точность, то неудобно, хотя можно выкрутиться, добавив нужный текст в поле "Текст после", но это плохая идея - забудешь через неделю, что-то перемоделишь, а добавка на чертеже останется. Я текст подобных размеров с ручным вводом сразу помечаю для себя красным цветом.
Вот в NX'е (и не только) можно настраивать точность любого размера или группы по отдельности - очень удобно и размер остается ассоциативным.
Вообще считал это само собой разумеющимся при оформлении чертежа, поскольку разные размеры могут иметь разные точности и разные поля допуска. И настроить каждый размер индивидуально (если потребуется) - это естественно и необходимо.
Странно, что в Компасе нет такой возможности. Или о ней просто не знают?
Нет такой возможности, к большому сожалению. Не один раз уже асконовском форуме просили ее реализовать, но воз и ныне там.
Да уж! "Эталон оформления чертежей". По одной только этой причине не захотел бы в нём работать.
Дальше сами.
и что оно мне выдаст? это как-то поможет с решением проблемы?
В сообщении №2 было ровно тоже, только до нажатия...
Нет не то, у вас нет библиотеки "Сервисные инструменты"
То что вы предложили проверяет правильность расположения размеров относительно друг друга.
То что предлагаю я именно подсвечивает размеры с ручным вводом чисел...
Может это поможет...
По видимому то, что нужно! Где ее можно найти? Если я верно нагуглил, то она встроена в 16 (или даже в 15) версию? У меня на работе только 12...
Во всех остальных этот инструмент в прикладной библиотеке находится, прочие-прикладная библиотека.
Тончо, это оно! Спасибо!
Вопрос решен, тема сделала свое дело
Может быть , извиняюсь.
Работаю в 15ом, но дома стоял только 11ый, и думал что это одно и тоже, просто в более ранней версии в другом разделе лежит.
  • 2 года спустя...
Спецы по Компасу!
Прошло ~2,5 года после последнего сообщения.
Поменялось ли что-нибудь в плане изменения точности любого (одного) размера не "взрывая" размера (т.е. сохраняя галочку в значении размера "Авто")?
Может, в тело размера добавить скобки, либо спецсимвол, уравнение какое....
Всё-таки вышел "Компас-3D" V16.1.
А в следующих "Компасах" есть такая опция. Кто тестировал V17, может, кто увидел в описании к V18?
Каждый раз проверять "взорванные" размеры: "Сервисные инструменты -> Выделение размеров с ручным вводом" как-то муторно. Лишнее движение, да и помнить надо.
Что мешает пользоваться полями "текст до" и " текст после" вставляйте туда хоть символы, хоть дроби, хоть скобки. Что не получается то?
Покажите пример размера который приходится разрушать ради чего либо?
Я к диаметральным размерам даже шероховатость в со всеми примочками в "текст после" вставлять умудряюсь.
  Проектирую литейную оснастку. При усадке ровные размеры перестают быть таковыми. Чаще надо ловить сотки, а иногда можно и до 0,1 округлить. Вот для этого и нужно менять точность размера. Желательно так, что при внесении изменений в 3D-модель, автоматически менялся и чертёж с размерами 0,01-типа и 0,1-типа.
   Сейчас же, при работе в Компасе, приходится постоянно следить за соответствием изменений модели и чертежа.
Могу предложить не убирать галку, а округлять до 0 знаков, а в окошке "текст после" писать ,001 или ,01... Вот с размерами ,99 или ,999 конечно проблемка. Конечно выбор знаков после запятой индивидуально для каздого размера нужен. Можете обсудить это в теме про 18компас..
      Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
