Менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования
ГК Финвал более 20 лет занимает лидирующие позиции (ТОП-5) на рынке дистрибуции металлообрабатывающего оборудования и инструмента. В связи с развитием бизнеса в нашей компании открыт конкурс на позицию "Менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования"
Требования просты:
•Гражданство РФ;
•Высшее техническое образование (Технологии машиностроения);
•Наличие опыта продаж сложного технологического оборудования или понимание технологии продаж сложного технологического оборудования (b2b);
•Наличие огромного желания работать и зарабатывать;
•Желание развиваться в продажах;
•Высокая обучаемость, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Обязанности:
•Продажа металлообрабатывающего оборудования (В2В): ◦Телефонные переговоры с потенциальными клиентами;
◦Проведение встреч с клиентами;
◦Выявление потребностей клиентов;
◦Согласование условий сотрудничества;
◦Заключение договоров;
•Разработка существующей базы клиентов;
•Активный поиск новых потенциальных клиентов;
•Командировки (30% рабочего времени).
Условия работы:
•Работа в сплоченной команде профессионалов;
•Структурированная организация работы;
•Возможность быстрого карьерного роста, высокий доход (оклад 50000+ бонус, совокупный доход от 150000);
•Эффективная и современная система обучения технологиям работы с клиентами отрасли;
•Оформление в соответствии с ТК РФ;
•График работы - с 09:00 до 18:00. (5 дневная рабочая неделя), в 5 минутах от ст.м. Кожуховская
Контакты для связи: a.an@finval.ru
Старые при деле, парочка ушла, поэтому ищем им замену.
Какой процент отката сейчас платите?
Только торгаши нужны или инженеров тоже рассматриваете?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
