требуется изготовить детали
требуется изготовить детали по 70 шт
по цене и срокам прошу отписать на katkaakzn@gmail.com
Муфта.PDF
Ниппель.PDF
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
