Конус на Siemens 808D
Anzej
Добрый день. Какой цикл предназначен для вытачивания конусовна сименсах?
Я в другой системе программировал давно, разбираться в вашей влом. Ход действий могу подсказать. Написать свою SPF (подпр.) с описанием чистового хода инструмента:
SPF1234
G0 X10 Z1
G1 Z0 F0.2
X30 Z-30 F0.15
X31 F0.5
G0 Z1
M17
В УП вызвать G95 с параметрами, где укажешь номер своей SPF (1234), режимы резания (припуск, ширину, дробление и т.д.) . Обработка черновая будет уступами, получистовой ход будет как в подпр. с припуском.
Если не справитесь, то будем копаться с вашей системой, там ничего сложного навскидку.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вы так же вручную пишите для токарного станка или вы нашли кам пакет? в котором присутствует постпроцессор для данной стойки 808d
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
