Shumm
ввод в эксплуатацию AgieCut100D
75 сообщений в этой теме
Ну вообщем нашел плату на ebay, отправил спецу из галики, пусть смотрит. Но внешне платы вродь похожи) Теперь обнаружили что рабочего стола нет (см. пик). Хотим сделать сами. Из какого материала лучше делать, и как его крепить? Схема стола на втором пике
Поделиться сообщением
3 часа назад, MishkA сказал:
Из наиболее доступного я бы взял 20Х13, 30Х13, 40Х13 и т.п. Про крепёж - по-моему там на столе по углам должны быть резьбовые отверстия, в них вкручиваются четыре подставки, на них прикручивается стол (могу ошибаться и путать с другой моделью). В отверстия М8 купите пластиковые или нержавеющие резьбовые заглушки, а то забиваются сильно при эрозии. Верх стола должен совпадать по высоте с верхним срезом нижней дюзы.
P.S. А кто вас с Галики консультирует, если не секрет?
Некий Николай Александрович! Умный такой дядька. Но его поймать, все равно что поймать солнечное затмение. В этом то вся и проблема, резьбовых отверстий под подставки не нашел. Верхняя среза нижней дюзы? А она как выглядит?
Нижная дюза - img1
Система крепление детали тип - ICS (MECATOOL (SYSTEM 3R)) - IMG2
То що Вы  хотите сделать - IMG3
Мы сделали державки из 20х13 - цементация + закалка 50 HRC
Изменено пользователем BGMAN
В 27.06.2017 в 07:46, MishkA сказал:
Не, по имени-отчеству я с ними никогда не общался, а Колей там много.
А если нет штатных крепёжных отверстий, то осмотрите нижнюю плиту на станке, найдите что-нибудь резьбовое и делайте ваш стол с учётом расположения этих отверстий и потом к ним крепитесь.
В 6/28/2017 в 20:56, vicebear сказал:
У нас уже в принципе проблема отпала. Оказывается на станке стояла пневмостойка mecatool Если что, ее снимем и сделаем новый стол, но пока в принципе он не понадобится. Хорошо бы каталог оснастки metacool или аналогичную, гугл не помог. Плюс выяснили что бака для смолы нету. Отправил запрос в различные компании, но никто не ответил. Можно заменить как-то оригинальный бак? Если да, то какой нужен объем? Судя по всему, оригинал маленького объема, но черт знает
10 часов назад, MishkA сказал:
Почему бы и нет? Вам нужно просто пропустить воду через смолу. Возьмите любую пластиковую или нержавеющую ёмкость, которая выдержит давление в системе и сделайте. Ёмкость бака тут даже не особо критична будет. Если смолы будет мало, то её надо будет чаще менять, если смолы будет много, то менять её надо будет соответственно реже. Не забудьте сетку мелкую на входе и выходе из бака поставить, чтобы смола в систему не попадала.
Итак, небольшой отчет и вопрос одновременно, гг. Разорбрался я с программированием, удачно запустил контур на холостом ходу. Купили флоппи драйв и с дискеты грузим. Автоматическая подача проволоки равно как и обрезка не работают, но это в принципе большую проблему не составило. Если что, программы делаю в Mastercam, там уже есть готовый постпроцессор под AGIE, что приятно удивило).
Теперь к самой проблеме: не работает заполнение бака. IMG1 - пульт управления. Там я нажимаю последовательно, руку -> кнопку заполнения бака (предпоследний ряд 2 кнопка слева)-> ввод данных (4 ряд снизу, первая кнопка справа). Но ничего не происходит. Ниже представлены переливные баки, бак с дистилированной водой, и рабочая зона. Давление на обоих баках - по 0.5бар
В 6/30/2017 в 20:26, vicebear сказал:
Кстати, а в этом случае фильтр понадобится? Если понадобится, то как подсоединять его к баку и он должен быть в емкости или можно в отрытую ставить?
9 часов назад, MishkA сказал:
Фильтр обязательно. Он должен быть в ёмкости. Вы же не самотёком будете через него воду пускать, надо будет давление какое-никакое для фильтруемого потока создавать, поэтому, если у вас фильтр будет открытый, вода во все стороны разлетаться будет. Давление, рабочее и максимальное, в документации к станку можно посмотреть.
7 минут назад, vicebear сказал:
Ясно. Т.е отдельный бак для фильтра и отдельный для смолы...
А чего насчет заполнения рабочей зоны, что это может быть?
23 минуты назад, MishkA сказал:
Кстати, у вас там на фотках два бака с цифрой "1" и два бака с цифрой "2" - это и есть фильтры.
По поводу заполнения рабочей ванны - тут может быть много вариантов, сразу и не скажешь.
2 минуты назад, vicebear сказал:
Ага, понял насчет баков. Много вариантов - это какие? Либо полетела плата, либо давления недостаточно? На баках "1" и "2" давление в районе 0.5 бар. Это мало для нагнетания воды? Плюс вот что хотел спросить, если что в МСК есть какие-нибудь сервисы по AGIE помимо Галики?
1 час назад, MishkA сказал:
1. Много вариантов это - насос, клапана, трубопровод, датчики, электроника и т.п.
2. Давление смотрите в документации, я не помню уже сколько там нужно.
3. Сервисов по AGIE кроме Галики не знаю. Покопайтесь в интернете, может просто какого-нибудь наладчика по этим станкам найдёте, который вас сможет проконсультировать.
Так, тыщу лет, тыщу зим прошло! Очень много чего произошло и многое было чего сделано. Вкратце: программа запускается, вода льется движение начинается, что убер круто! Поподробнее: вода начинает запускаться когда начинается программа и определены параметры T и S. Станок оказался не погружным а струйным, так то) Чего еще: были поломаны генераторы, которые отвечают за параметры электричества (долго перечислять, все это прописывается в технологическом файле), (IMG1). Приезжали спецы из фирмы фост (кому надо телефон спеца, пишите в личку), и генераторы ввели в строй).
И все было бы прекрасно, и все было бы хорошо...если бы станок при резке не двигался слишком быстро. Суть: я включаю программу, все по феншую, в технологическом файле задаю все параметры, включая скорость. Скорость вроде бы нормальная в технологическом файле V=5мм/мин, а по факту очень быстро (мне кажется где-то 30-50)
как прописать скорость в коде? В руководстве, что удивительно, этого не написано( Сам код:
% N000 M63
N001 D01 P01 S01 T01 G43
N002 G01 X+000000 Y-013000 G44
N003 G01 X+005000 Y+000000 G40
N004 G01 X-010000 Y+000000 G44
N005 G01 X+000000 Y+013000 G44
N006 G01 Y+001000
N007 G01 X+005000 Y+000000 G40 M22
N008 G45 M22 M02
Изменено пользователем MishkA
Заработало мужики! Заработало! Оказывается скорость станок сам регулирует в зависимости от режимов и натяжения! Я очень доволен! Вырезал простенькую деталь (чисто запуск, точности не искал), шероховатость бесподобна (резал проволокой cobracut A правда).  Я дал режимы в TECCUTе, посмотрел на Aw в технологическом файле и подредактировал и выставил другие режимы T и S. Ссылка на видео в вк
https://vk.com/video4689779_456239063
Решили заказывать проволоку Rivadossi RIVACUT 0.25 К-160 и смолу Meatec-1. Осталось найти только бак для смолы или сделать его. Правда пока непонятно как
19 часов назад, MishkA сказал:
Естественно, там же обратная связь присутствует и стойка ЧПУ эти данные обрабатывает. Там ещё и несколько режимов работы этой штуки существует.
Так насчет бака смолы, более менее разобрался как его конструировать. Но непонятно, куда должны подаваться входные и выходные шланги. По схеме я понял что вода должна циркулировать в одном баке (IMG1) (хз так или нет). Плюс непонятно, надо ли для нее отдельную помпу ставить или достаточно будет одного бака? Если нужна помпа то какой мощности. Система фильтрации DA 18/4 (IMG2)
В  варианте старого AGIE , режущем не в струе , а в ванной , на деионизацию стоит двигатель
0,95 кВт . Вода забирается насосом из бака и проходит через смолу . Да поставьте старый
советский турбинный насос СОЖ с движком на 0,37 кВт под ручное управление от тумблера
через пускатель . Для  RC-цепочек из любой станочной ЧПУ схемы номиналы возьмите .
И пусть он воду через смолу гоняет. Полсмены , потом выключите и на скорость реза смотрите.
Начнёт уменьшатся - снова включить .
Вот как раз у меня струйный станок, все равно ставить двигатель?
На схеме на верхней картинке у Вас четыре насоса .Один на теплообменник . Другой на
деионизацию .Третий на струю воды . Все работают из "чистого" отделения бака .
Четвертый - на перелив из "грязного" отделения бака в чистое через фильтра . Вода из
станка сливается в "грязное".И на пунктиры линий управления и контроля от ЧПУ
внимание обратите .
Всем привет, кому помощь требуется. я роботаю за станками Agie 220 + стартрон
могу росказать по пульту, програми, запуски, 4-ось припуски, програми. и все в такому духе.
могу делать видио
Скажите, Хамиль, как редактировать tec файлы на PC?
Шерсть неизвестного животного, с вмятиной от чьей-то башки.
Коврик типа "искусственная трава", для сбора отходов электроэрозии, периодически требует промывки/очистки.
Спец из Галики - Воробьев Николай Александрович, дай бог ему здоровья, в помощи никогда не отказывал.
У кого-то есть руководство в электронной версии AGIE 220?
Вся документация представляет собой толстенную книгу с описанием/разделами. Отсканить ее - непосильный труд. Заглавный лист показываю.
Плюс, еще 3-4 папки со схемами...
Заглавный лист.pdf
У меня документация на бумаге есть . Я ищу электронную версию.Но спасибо за ответ!
1 час назад, kamenwork сказал:
А что ее искать: сканер и Fine Reader в руки
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Да, это вариант, но последний.
Во-первых, я буду искать легкий путь.
У вас хоть русский вариант, либо дойче?
У меня есть документация на немецком языке.
Я хочу перевести, так что мне нужна электронная версия.
Потому что это проще.
ID: 73   Опубликовано: (изменено)
У меня - на русском, в те времена, когда их поставляли в СССР, с этим делом было строго, перевод обязательно прилагался, это сейчас, если тупые и ленивые менеджеры, могут половину документации не поставить, про русский уж молчу...
Изменено пользователем Anat2015
Машина вторая рука.
Хорошо, что, по крайней мере, есть документация.
На бумаге у вас есть документы или электронные?
Пока бумага.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Про этот случай я ничего не знаю, кроме того, что десятки студентов точно юзали год-три назад OpenFOAM для сверхзвука. Группы в соцсетях с вопросами-ответамт легко гуглятся. А про посаженных ученых есть статья в вики https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Обвинения_учёных_РФ_в_шпионаже_и_разглашении_государственной_тайны
    • hr4d
      1) От нехер делать решил разобраться в роторной динамике и что с ней связано, тк задач таких не решал особо. А если и делал, то по образу и подобию, не включая голову. 2) Открыл расчет деталей турбомашин и посчитал диск с отверстием вручную. 3) Решил сделать это в ансисе. И начал перебирать условия закрепления. Сам первым делом запретил тангенциальные и осевые перемещения в цил. СК . 4) Параллельно гуглил и читал всякую ересь и зачастую у разных авторов закрепления отличались, как и результаты. 5) Параллельно решил покрутить в динамике и сравнить со статикой. Ну и тд и тп
    • sippovich
      Скопировать не дает , так что как то так. Вот что нашел получается что 2142 отвечает за удар во время быстрого хода , а 2104 за рабочую подачу .  Я не могу понять в каких единицах измеряется этот параметр(ньютон/метрах) , чтоб начать изменение)и с какой цифры конкретно начать?(сверло D17.0) как я понял надо и 2200,2215 включать.
    • karachun
      Об абсолютном. Да, жидкость растягивается. Там все дело в отсутствии центров/зародышей кипения - жидкость хорошо очищена. И фактически находиться в перегретом состоянии. Читал об этом в статье из научно-популярного журнала 70х годов, но сейчас ее найти не могу.
    • Rinats
      Подредактировал фануковский пост, с GFindCld  не стал заморечиваться.  Dantist спасиба   program LoadTl
          aaa: array of real
          if Tool<>99 then begin
            output "G91 G0 G28 Z0."
            output "M1"
          end   number_of_tools = number_of_tools + 1
        output "N"+str(number_of_tools)
        if CycleOn=1 then begin CycleOn=0; Cycle=80 end   Tool = cld[1]; Tool@ = MaxReal    ! filling Tool register     ! Это я удалил
        M = 06; M@ = M-1     if FirstTool = 0 then begin        ! это вставил
          FirstTool = cld[1]
        end
        nttl  = NexToolNum
        if nttl > 0 then begin
          Tool_ = nttl
        end else begin
          Tool_ =  FirstTool
        end
        Msm=6; Msm@=Maxreal
        Call OutBl     Msp = 0; Msp@ = Msp;
          S=0; S@=S
        IsFirstMove = 1    ! tool change mark
        X = MaxReal; X@ = MaxReal
        Y = MaxReal; Y@ = MaxReal
        Z = MaxReal; Z@ = MaxReal
      end
    • Narwhal
      можно про этот случай подробнее?
    • soklakov
      и речь не об относительном, а об абсолютном давлении?   @karachun подробностей, пожалуйста! отрицательное давление интересно не меньше, чем -300 по Цельсию. расскажите еще. ссылки может какие.
    • karachun
      В целях поддержания срача темы скажу, что в лабораторных условиях можно получить отрицательные давления в жидкости. И даже очень большие, порядка нескольких атмосфер или даже МПа.
    • soklakov
      есть предложение собрать проект со статикой и транзиентом на одной КЭМ. не добавлять Rotvel в транзиент. не отключать раскручивающее воздействие, а обеспечить выход на постоянную скорость. если в результате все не будет очевидно - скидывайте сюда, будем вместе смотреть. а если будет очевидно - все равно скидывайте)
      Я дико извиняюсь... Нельзя ли в двух словах, специально для тех кто не умеет читать, описать суть проблемы? А то я чото с двух прочтений не понял..
