ввод в эксплуатацию AgieCut100D
Добрый день! прошу любой помощи(советы), по вводу в эксплуатацию станка AgieCut100D. В наличии часть документации, необходимые дискеты(700кб). на дискетах файлы  с расширением GEO, TEH, JOB.. почитал и немного для начала разобрался. Смог запустить отрисовку)
Станок стоял несколько лет - была неисправна плата, купили заменили - ВКЛЮЧИЛСЯ!)
Пытаюсь разобраться во многих аспектах, пока лишь на уровне запуска станка и проверки работоспособности всех узлов.
1) ЧПУ загружается, с пульта есть перемещения по осям Х и Y.
2) Вода не подключена, воздух не подведен, проволки нет!
вопросы:
а) вода используется обычная водопроводная? или дисцилированная и циркулирует по кругу?
на рисунке 1:  а) - это слив обычной воды или диэлектрика? сливается в канализацию?
                        б) - деионизатор - там внутри куча мелких шариков, желтых(плохо пахнут), их нужно менять? мыть?
                        в) - куча патрубков водяных и вовздушных - имеет ли смысл их развинчивтаь и мыть?
б) по воздуху - подключается нашел куда - используется для автоматической заправки проволки и поддержания уровня воды?
При включении станка никаких ошибок не выдает. Не могу перемещаться по Z, U, W.
Кнопки в нижней части пульта ничего не включают(
есть ли возможность проверить генератор отдельно?
Вода любая. Это скажется на частоту смены реагентов. Лучше дисцилированную. Циркулирует по кругу с естественной усушкой и пр.)))
Это фильтр, на верху устройство его стряхивающее при загрязнении.  От туда льется всякая грязь...Сливайте куда позволит совесть)))
Это ионообменная смола. Меняется на новую. Но можно и восстанавливать, по моему соленной водой но не уверен...
Имеет...там иногда попадаются забитые сеточки в самых неожиданных местах )))
Ну да...
Вообще станок не поедет по программе без воды и проволоки...
1 . Если вода любая - будете менять смола 3 - 4 раза больше если чем вода дестилированная.
1.а - Белый бак - филтр грубый - внутри 50-80 трубки с носки . Если носки рванние все гряз будеть в филтр "2"- тогда не будеть кол.вода в бак с напорной насос и выдаеть аларм думаю 256 или 1256 .В BG  1 носок стоит 20 - 28 EURO ,можно поменять "филтр грубый" с 2 или 4 филтрь"2".
1б.Дейонизатор - загружаются на 2/3 от обема - 18- 20 кг. смола
1в. Потрубки - нет смысл их развинчивтаь и мыть - поменяйте все - внутри все стало как кирпич.
2.Если нет воздух ничего не работаеть ( вентили ) НАДО  отображется аларм !!!.
Укажите год изготовления станка и модификацию станции очистки и подачи воды
( на фото над цилиндром с  деионизационной смолой). У меня станок AGIE CUT 200/87
 1988 г. с системой AGIEMATIC-C (более старой, на перфоленте) ,со станцией DA 15/AF.
Генератор AGIEPULS MM.
Поэтому не все советы могут быть правильными , но чем ближе годы изготовления ,
тем больше  будет совпадений.
Ионообменную смолу перед перезапуском заменить, фильтр грубой очистки промыть,
воду -дистиллят , сам бак промыть, чтобы потом сомнениями по проводимости воды
не терзаться . Если есть аккумуляторы подпитки реле в DA 15 - заменить.
Движения по U, V вручную блокируются, пока не выйдешь в станочные нули по XYZ
в правильном порядке , Z при моем перезапуске сидела на конечнике и тоже блоки-
ровалась. Без полной готовности станка генератор не включите , лучше привести
всё в готовность , чем тратить время на  попытки его "обмануть". На ролике подачи
проволоки есть пластиковый бандаж - теряет элластичность, становится вязким -
ищите материал для переопрессовки.
Спасибо за ответы... начали разбирать станцию очистки воды..ужас -не буду приводить фото сколько грязи было вычерпано..шланг с обратным клапаном был забит, прочистили...фильтра все в ужасном состоянии:
1) первый фильтр найдем MANN H15 190/16
2) а вот отдельные два фильтра(маленькие) их попросту не было! даже не знаю модель для поиска (подскажите!!), стоят сразу за огромным белым баком что на картинке выше. Их два штуки. Открыл металлические крышки - а там нет их(
3) что за носки в белом большом баке...как их поменять? они имеются в продаже? как их модель?)
так же были закоксованы два датчика уровня воды - прочистили - проверили мультиметром -заработали. Почистили до блеска трубку с термопарой)
Идет сборка, планируем в скором времени подключить воду и воздух. И включим. На двигателях насосы не разбирали. Разобрали только самый длинный насос - высокого давления - тяжело крутился за крыльчатку... вроде провели ревизию стало получше. В документации сказано, что есть щуп проверки скорости воды потока..графитовый..вижу его - и написано, что расстояние между крайними не должно превышать 4.5мм, насколько это важно? Насколько важен Холодильник? не знаем работает ли он, (возможно уже вышел фреон и т.д.), для поддержания температуры воды.
генератор Генератор AGIEPULS MM!
какие аккумуляторы поставить? я их нашел - довольно необычные.. и там их немало в коробочке что стоят в электрошкафе  DA 15/AF.
Изменено пользователем Shumm
2> - Посмотрите на PDF - в красном цвете. Потом на картинка - етот филтр режется на пол т.е. 1 филтр для 2 баки.
3> -Носки - катастрофа - поменяйте вес белый бак
4> - Chiller  - (Холодилник)  очень важен ,надо работаь и поддерживать температура 20 + - 2 градуса
1.pdf
Спасибо за подсказки..только вот данный фильтр не бьется в поисковике по номеру. Что значит поменять "весь белый бак"?)  :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:
Ориг.номер не знаю , компания каторая предлагает фильтр в BG дала свой номер. Ищите по слова "керамические фильтры"  или звоните на компании которые продает консумативы для ероз.станки.
Поменять  "белый бак" значит заменит его с 2 или 4 бака как другой бак с фильтр MANN H15 .
По батареям : вместо родных батарей поставили последовательно два
аккумулятора по 12 В , 7 Ампер-часов каждый (DT-1207), купленных в
магазине запчастей для мотоциклов, вынеся их под шкаф. Стоят без
проблем 4 года. Кондиционер  воды станет важным летом , без него вода
быстро прогревается, появится ошибка . Компрессор французкий ещё был
в продажах , но стоимость ещё 4-х летней давности заставила перейти на
отечественное самоделие с уменьшенным теплообменом , наняв местных
умельцев по воздушным кондиционерам. Вообще стоимость запчастей, если
брать их, как запчасти для AGIE, раз в 5 выше , чем брать как запчасти к
итальянским насосам , например. Так что включайте смекалку и ищите
запчасти к китайцам , подходящие по характеристикам.
По щупу - ничего не подскажу , с ним вроде проблем не было...
Продолжаю одолевать вопросами уважаемых знатоков!) Доброе утро!
Что за зверь изображен, в виде зеленого цилиндра с электромагнитом... есть поломанные тонкие трубки. По схеме обозначен вроде L21 (усилитель давления 80 бар STARTRON). Куда идет, как работает, для чего нужен?)
На "3" есть отверстие с резьбой, не было подключено.
Startron - это устройство для прожига стартовых отверстий. Должна висеть справа или слева от верхней дюзы. Прожигает стартовые отверстия латунной трубкой с внешним диаметром 2мм, а внутренний диаметр у неё что-то около 0.3мм, поэтому нужно такое давление.
Пока ожидаются фильтры, и новые патрубки, включил ЧПУ Аджи, и назрели новые вопросы:
1) на вкладке EROSION -> MANUAL кнопками F2 и F3 могу менять длину проволоки, F1 при этом не работает - не инкрементирует 10000...
горит в углу как видите красный прямоугольник постоянно.. под строкой MESSAGE никаких сообщений нет( и горит OPER:T - что это..в документации как то все неясно описано.. и НЕТ многих строк состояния на экране которые должны быть по документации
2) если перейти на другую вкладку EROSION -> EROSION-T - генератора, то вообще не могу изменять никаких настроек, кнопки F1...F10 не работают. так же ведут себя и другие вкладки, по промывке и т.д.
3) постоянно горят кнопки напротив флопиков - красная и зеленая.
4) проверил батарейку сзади шкафа - 3.6.В, установил время, вроде держит..только вот дату пришлось год поставить 95.. т.к. число 15 (2015) не воспринимает.
5) и что за состояния ключа - три положения как я понял - LOCK, SAVE, RESET...не влияют даже при загрузке ни на что..
подал воздух..при включении, начинают срабатывать некоторые электрозолотники, и даже крутился двигатель циркуляции внутри станции. но ведь ЧПУ не давало ж команды - видимо станция немного. но все же автономно работает).
раскопал, и подключил дополнительный комп.. с небольшим трудом - но он все же запустился..а там... PC-SICAM.
и очень ценная тетрадочка, как мне кажется на первое время...
Извините , в BG были праздники и Мы немножко отдыхнули.Вот що снимал :
В 3 входит трубка с сг.воздух.
Увидел, вспомнил этот Оливетти и всплакнул... первый мой комп :wub::biggrin:
Станция подготовки воды сама выходит в  дежурный режим сразу после подачи
питания, ещё до включения УЧПУ, это можно увидеть, если подольше покопаться
 в схемах .
По режимам стойки подсказать ничего не смогу , дам рекомендацию на " крайний
случай", когда со станка все идёт в норме , а стойка адекватно не реагирует ...
В моей было большое количество микросхем на "кроватках" с обычными "серыми"
контактами. Пришлось их раза по три в "кроватках" приподнимать на 1.5-2 мм
 и усаживать на место , добиваясь нормального контакта . Ещё раз предупреждаю
- это риск , можно и ножки погнуть , или на плате случайно что-то своротить...
Изменено пользователем Мастеровой
Добрый день! как определит какую проволоку возможно использовать при данных установленных соплах?
От 0,15 мм до 0,35 мм. В  пр. файл стр.11 - 323304 - -два диаманта на конус - провилка между ним.Если у Вас документация -все подробно описано как настройка.
AGIE.pdf
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
