Развертка штампованной детали (по типу лопаты)
jenytavr
Всем привет! вопрос таков. Как можно сделать развертку штампованной детали в которой примененые такие методы как загибы и формовка(горячая) с деформациями материала.
Если всё это моделируется в режиме листового металла, то применить команду Развертка.
не работает если делать операцию формовать то развертка не получится. И вопрос как учесть деформацию материала ?
Смотря как формовать. В общем случае развертка получается. Только что попробовал.
у Меня развертка как токовая делается только без элемента формовки. (метод пуансон). как учесть то что деформируется? если (грубо говоря) я беру развертку и использую фармовку потом гну определенные элементы. то как я понимаю необходимо учесть формирование выпода в развертки. или я не прав? мне непонятно как в модели средствами ProE учесть деформированные элементы.
Стандартные модули не учитывают вытяжку и утоньшение металла в процессе деформации. При развертке область деформации (при использовании штамповки матрицей или пуансоном) просто подавляется.
Деформированные элементы учитываются только пользователем, на основе его знаний и опыта.  На автомате нужно искать программы и модули сторонних производителей, стоимость которых может превышать стоимость всего ПроЕ.
Прикрепить файл в Расширенной форме ответа.
@jenytavr, постарайтесь писать грамотно. Вы находитесь в приличном обществе, где принято изъясняться грамотно. Используйте встроенный в некоторые браузеры редактор орфографии.
Не позорьте себя и Петербург.
1 соттвественно до гибки
2 после.
это для примера. Как учесть эту формовку в развертке? какими модулями воспользоваться? или программными продуктами?
Листовой модуль не сделает правильно развертки данной детали. Можно конечно попытаться развернуть среднюю поверхность, но не думаю что результат без опыта будет близок к реальности.
Развертка будет сильно зависеть от технологии и конструкции штампа.
Для хитроштампованных деталей, наверное, лучше использовать специализированный софт, который умеет корректно посчитать даже не развертку, а форму заготовки. Какой конкретно софт не знаю, никогда углубленно этим не занимался.
Листовой модуль Крео предназначен в основном для деталей, получаемых не штамповкой, а гибкой.
да я так и  понял...с гибкой проблем никогда не было. Кто - нибудь может поветут софт?
Попробуйте Logopress3
сейчас это добавление к SW. Там 1 модуль (из 3) решает задачу определения разверток.
При этом используются численные методы (МКЭ), вроде бы, получаются корректные результаты
Для Creo и ProE для этих целей есть отдельное подключаемое приложение-модуль называется FastBlank тут сайт http://www.forming.com/
https://www.youtube.com/embed/hvuqAN1-Lco
fastblank4PE_r4.pdf
  • 1 год спустя...
У меня с ним Крео вообще не запускается. Ругается на него и вылетает.
Если у кого получилось, научите как.
