Трэш и угар в SolidWorks
On 8/30/2015 at 11:01 PM, Ostlavius said:
Может, некоторые модели станут такими же символами Упоротого Солидворкера, как некий Гном когда-то стал символом Упоротого 3Д-Максера...
Похоже, у меня есть кандидат:
Можно было бы и простить, если б не:
это было взято из live-трансляции с ... лучше процитирую :rolleyes:
SOLIDWORKS FORUM 2017
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИИ
Designed by инженерs инструментального производства
  • Нравится 4
В 16.10.2017 в 17:27, piden сказал:
  Скрыть содержимое
Не верю этим цифрам.:smile:
Студия ждет модели.
Точно кандидат.
Изменено пользователем TVM
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
