Трэш и угар в SolidWorks
@Ostlavius, Дык спасибо вам! Как раз без малейшей грусти прочитал тему, с широкой улыбкой. :biggrin:
@@Blurp, главное - между собой мирно ругайтесь. :rolleyes:
Будем жечь исчо. :biggrin:
@@Blurp, оффтопЪ в стиле Болливуда :rolleyes: (или ЛесникЪ карает ФлудеровЪ :biggrin: ):
Ну как, как можно не любить индийские фильмы?.. О, эти волшебные спецэффекты! Чудесный монтаж! Логичные и выверенные сценарии! И танцы, танцы, танцы!.. :clap_1:
@Ostlavius, Когда новая подборка будет?
Скоро. Уже возвертаюсь взад. :rolleyes: Просто ранее заработался / ушёл в параллельную реальность / умер-воскрес-создал-религию / выпал в Астрал и еле вернулся (нужное подчеркнуть)... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • 9 месяцев спустя...
Несвежая, 12 года, куколка))) 1 в 1 прям человек
Тоже не совсем свежее - чисто женский подход, когда блондинка это не цвет волос, а состояние души :biggrin: или дизигнерство во всем великолепии.
Изменено пользователем Plumber
1 минуту назад, Blurp сказал:
И здесь
Эта кружка тоже с GrabCAD, но её хоть держать можно
1 минуту назад, Plumber сказал:
@Plumber Может девушка - пацифистка с юмором? "Reversed" как бы должно наводить на мысли.
Остальные-то её модели смотрел?
Или трэшак и баста? :biggrin:
@Blurp Смотрел конечно, остальные очень даже ...
Разве что :bleh: но могла бы и поаккуратнее сделать, хотя бы внутри кружку подчистить.
Сори за банальность, но сэсэрэ - тоже вроде не заповедник гениев. :no_1:
Поэтому и говорю, что чем тащить каку с других ресурсов, разглядывать шаритовских котиков и лайкать бухло, лучше прокачкой своего скилла заниматься и ссаться с себя...
Хотя, пардон, о чём я?! :doh: Мне ж похер вообще-то :blush:
И чего все на этом солиде помешались. Катька крякается тяжело чтоль? ))) Или TFlex хрен скачаешь...
8 минут назад, streamdown сказал:
Для того, щоб натиснути PrtScr, не потрібно ні перше, ні друге, ні третє.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
