Зеркальные детали
Nagellstev
Здравствуйте, коллеги!
Как вы боретесь с обработкой симметричных деталей?
Мне нужно написать программы на большое количество деталей, среди них есть много симметричных.
Раньше, когда деталей было поменьше, и они были попроще, я зеркалил компонент и заново указывал деталь, заготовку, обрабатываемые поверхности и все перегенерировал.
В идеале, хотелось бы ограничиться зеркалкой и перегенерацией.
В использовании зеркальной обработки на стойке станка (Sinumerik 840d) сомневаюсь, потому что в программах есть 5-осевая обработка. По-крайней мере в мануалах на стойку по этой теме я ничего путного не нашел.
Заранее спасибо!
Знакомая проблема..
Можно отзеркалить операции в самом NX. Если обрабатываемый материал позволяет не сильно заморачиваться с встречным-попутным резом - все получится без проблем. Для титана, нержавеек и прочих ХВГ (Хуже Всякого Говна) это не прокатит.
В свое время делали постпроцессор как раз для SIEMENS, зеркальный постпроцессор. Обычные операции постпроцессировались с запросом - относительно какой плоскости зеркалить? И все.. Учитывались и особенности вывода дуг, коррекции, 3+2 и 5-осевой обработки.
Даже не зеркалили и не перегенерировали, а детальки были далеко не простые. От самолетика Миг-29.
Честно говоря, я думал, что эту марку стали только у нас на заводе так расшифровывают. Наверное пора уже в официальных справочниках название поправить или хотя бы дополнить.
Скорее всего так не получится.
Ug_user, спасибо за ответ! Команду эту нашел. Материал как раз позволяет не заморачиваться с направлением резания, да и просто поменять направление резания всяко быстрее и проще, чем заново все указывать в операции.
Чтобы люди, вроде меня, долго не искали ответ, поясняю как это сделать:
правой кнопкой на операции или программе, в меню выбрать "объект"->"преобразование"
Но лидерами по оригинальности решения зеркальных деталей из всех, с кем мы сталкивались - оказались авиастроители из южного городка на Азовском море..... Там, ВНИМАНИЕ - имеют помимо обычного инструмента - такой же комплект инструмента, но с заточкой под обратное вращение!!!! Я когда про такое услышал - чуть со стула не упал :) А чего там париться с переопределением попутного-встречного резания, решили они - закажем инструмент с обратной заточкой и все....
Браво! (многие из вас знают сколько стоит спецуха, по сравнению со стандартным инструментом...)
Знакомая проблема..
Почему с титаном не выйдет?
http://cccp3d.ru/topic/54750-otrazhenie-up-bez-smeny-napravleniia-frezerovan/
Была тема.
Часто использую на станке поворот осей и зеркало, так проще жить. Левых фрез нет,  точки вычисляю.
C титаном - не выйдет. Скорости резания очень жестко определены, обороты невысокие. Поэтому титан очень не любит встречный рез. Во всяком случае, при обработке я четко чувствовал разницу.
В 90-х годах у нас на заводе сами делали твёрдый сплав и сами изготавливали осевой инструмент. Я работал в то время в инструментальном цехе, и нам, в принципе, было по барабану - 20 шт. правых фрез наточить или 10 правых и 10 левых, по цене разницы не было никакой. Сейчас, особенно в свете импортозамещения, никто не мешает крупному заводу купить заточной и установку для покрытия и гнать для себя любой стандартный и хитрый инструмент.
Не только с титаном. Тут дело больше в инструменте. Сейчас почти все, для фрезеровки труднообрабатываемых материалов, используют твердосплавный инструмент, а твёрдый сплав хорошо работает на сжатие и очень плохо работает на растяжение. При попутном фрезеровании у вас зуб в начале реза резко сжимается, а потом постепенно разгружается и на выходе напряжения растяжения практически не получается. При встречном фрезеровании у вас зуб в процессе реза постепенно сжимается, а в конце реза резко выходит из зоны реза и испытывает мгновенно возросшее напряжение растяжения из-за чего стойкость инструмента снижается в разы. Плюс к этому - углы заточки. У твердосплавного инструмента заточка более "тупорылая", чем у быстрореза, а встречное фрезерование очень чувствительно к остроте кромки, тогда как при попутном фрезеровании фреза больше "рубит" металл, чем режет и, поэтому угол заточки и острая кромка играет немного меньшую роль.
P.S. Немного сумбурно, но, надеюсь, понятно.
Ну а если в NX просто поменять в зеркалке попутку на встречку.....  делал так на 30ХСА 38 единиц......и щас титановая деталь хорошая на подходе.... хочу  в NX отзеркалить и поменять рез....
А по поводу поста интересно...можно по подробнее..
Поподробнее?
Фильм Кин-дза-дза смотрел?
" - Уважаемый, а у вас машинка перемещения какой системы?
- Да обычной системы... Нажал кнопку, и ты уже на другом краю Галактики."
Так и с постом. Например, все, что про Х меняем на -Х. И все.
Нажал кнопку - и вот тебе зеркальная программа.
Там ещё коррекция радиуса, часовая стрелка, адрес I... Проще включить зеркало.
Юрий, а если надо исправить всякие спиральные врезания?
Да, и для спиралей тоже автоматом все пересчитывается.
На наших деталях в основном спиральные врезания были, плюс - резьбофрезерование. Все получилось...
Поподробнее?
Спс..будем работать...если что обращюсь....
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Поделюсь нашим решением проблем с зеркальными деталями.
Многи зеркалят траекторию в модуле "Обработка" по средствам Преобразования. Что имеет ряд особенностей и хитростей: невозможность корректной 2D и 3D-симуляции, встречка-попутка, слева-справа...
Мы же пошли по другому пути. Зеркалим ВСЮ геометрию в модуле "Моделирование" через команду Изменить-Преобразование. После чего в "Обработке" необходимо откорректировать (переместить или развернуть) MCS согласно установу. Отгенирировать все покрасневшие операции.На некоторых операция перезадать уровни резания, т.к. они могут слитеть.
ВНИМАНИЕ!!! Проверить все PLANARы (поменять слева-справа)
Чтобы всё прошло успешно необходимо выполнить ГЛАВНОЕ условие: вся геометрия в файле должна быть непараметризована (изменить-элементы-удалить параметры).
Всю обрезку задавать через ребра доп. геометрии (я вообще обрезкой не пользуюсь, ипользую только контрольную геометрию).
Эскизов в файле (навигатор модели) не должно быть! Количество DATUMов в файле должно быть минимальным, чтобы не запутаться (у меня в файле только DATUM-MIRROR).
Для 5-ти координатной обработки ось инструмента привязывается к какому-либо геометрическому элементу (ребро, линия, вектор), который будет в дальнейшем отзеркален вместе со всей геометрией.
Так же в файле не должны присутствовать погашенные элементы (их можно пропустить мошенально при зеркале геометрии).
Поделюсь некоторыми приемами при написании обработки, которые нам позволяют сократить время на оформление графической части ТП и избежать человеческого фактора:
1. При задании MCS мы используем зарание сохраненный след РСК (привязка СК-выбранная СК). При оформлении КЭ на виде отображается след РСК он же MCS. И любое действие по перемещению MCS мы осуществляем со следом РСК, т.к. они завязаны между собой, эскиз и обработка полностью соответствуют друг другу.
2. При оформлении КЭ на деталь которая в дальнейшем будет зеркалиться, не используем проекционные виды, т.к. в дальнейшем на зеркале их прийдется все перестраивать. Каждый вид строится отдельно (если понадобиться его можно будет в отдельности изменить: на виде ПКМ-Изменить-Вид модели-Инструмент ориентации вида)
Надеюсь кому-то это поможет.
P.S. Создание и оформление всего зеркального файла занимает от 0,5 до 1,5 часов в зависимости от кол-ва установов и сложности детали. При этом получается ПОЛНОЦЕННЫЙ ФАЙЛ ОБРАБОТКИ.
  • 1 год спустя...
@Nagellstev сейчас это наверное уже не актуально, так как тема давнишняя ))
яндекс привел меня сюда ) Так вот, чтобы сохранить направления резания (попутное) я не отзеркалил, а через объект-преобразование выбрал "вращать вокруг прямой", задал точку и вектор относительно чего вращать
Ну и теперь подумай как тебе поможет вращение вокруг вектора/прямой прийти к зеркальной обработке детали?  Назначение этого типа преобразования траекторий вообще не для этого
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
