Детальь "Рычаг"
 Может кто встречался со штамповкой деталей такого типа, как на рисунке.
 Понятно, что сначала идёт вырубка развёртки детали. Да и боковые стенки загибаюся на гибочном штампе без особых проблем.
 Вопрос стоит, каким способом получить и в какой последовательности цилиндрическое закругление в которое вставляется резиновая вставка.
 Может сначала идёт вырубка, потом на каком-нибудь приспособлении получаем цилиндрическую часть, а потом на штампе гнём боковые стенки.
prt0001.tif
prt0001_.tif
       Вариантов много. Все зависит от наличия оборудования и программы производства. 1-я операция конечно получение развертки на штампе, электроискровом станке, лазерной или гидроабразивной резкой. Гнуть можно на листогибе, сделав оригинальные пуансоны или на штампах. Вариант на штампах:
1. Гибка цилиндра. Цилиндр можно согнуть за один удар на клиновом штампе или за два удара в простых штампах.
2. Гибка на 900 стенки с цилиндром. Пуансон выполняется в виде буквы П, перевернутой перекладиной вниз. Деталь после гибки повисает на перекладине, сбрасывается вручную.
3. Гибка боковых стенок. Пуансон имеет выборку на нижней плоскости под цилиндр.
  • 1 год спустя...
Добрый день, такую операцию никакой штамп не выполнит кроме гибочного оборудования Amada - все уже пройдено еще 8-м лет назад
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
