Резьбофрезерование в ADEM
botan66
Господа хорошие!
Подскажите как в ADEMe реализовать резьбофрезерование для фрезерного станка резьбофрезой?
Место обработки - колодец или стенка (внутренняя или наружная). Схема обработки - эквидистанта (может и еще какие сработают), многопроходная по Z(шаг резьбы - шаг по z), спираль,  зависимости от версии может немного отличаться вид вкладок). Подходы обычно из центра в половину окружности делаем (для внутренней).
Спасибо
    • streamdown
