Нелинейный расчет гофрированной пластины
День добрый! Мб кто-то сталкивался с такого вида расчетами.
Есть такая задача, хоетлось бы посоветоваться. Имеется гофр, запаенный к стенкам пластины. Нагружается давлением 4,6 Мпа. Хочется узнать, выдержит ли гофр такую нагрузку.
Предел текучести 30-35 МПа, прочности в районе 60 Мпа, а  напряжения при упругом расчете получаются знач больше, поэтому решил делать нелинейный. Выбрал bilinear isotropic hardening, так как разгрузка не планируется.
Еще поигрался с касательным модулем, большой разницы он не дает, но сейчас нашел статью по точному определению его, к утру думаю разберусь.Сам гофр длины довольно большой, поэтому делал plane strain.
Все равно получаются оч большие напряжения.
Дело в том, что ранее были испытания похожих гофров, и они выдрживали такое давление. Что я делаю не так?
Изменено пользователем SoloMid
Ну а что показал пластический расчет? Решение Вы получили для данного давления? Если да, то в первом приближении у Вас эта гофра выдерживает. Для надежности я бы взял правда идеальный упруго-пластический материал. Это пластик?
Ну вроде это и есть решение с учётом пластики (если я правильно все понял).
Материал взял просто нелинейный алюминий и задал ему предка текучести.
А как она проходит в первом приближении?
Никогда не сталкивался с нелинейностью, с ansys customer информация пока даётся тяжеловато.
А гофр в этой схеме выполняет несущую функцию ? Думаю, что нет.
взял просто
Выкладывайте правду. От материала и до назначения изделия. Если люди на форуме начнут гадать, то это им быстро надоест.
Нет, не несущую.
Материал обычная алюминиевая фольга толщиной 0,2. Используются такие гофры в разнообразного типа теплообменника/термоплатах.
Тогда что у вас такое нарисовано на модели ? Ведь в теплообменнике давление бы было и с наружной стороны и стенка бы так не выгибалась. А отваливаются они не от давления, а от термо-баро-циклирования.
С пределом текучести в 35 МПа расчетные напряжения в 419.75 МПа больше похожи на линейные.
Алюминий - материал пластичный. Разрушение будет, если какое-либо сечение полностью будет пластифицировано. Пластическим расчетом мы может эту самую пластификацию сечения смоделировать. Если решение было получено, значит есть в конструкции еще запас и сохраняется баланс сил и деформаций. Чтобы сделать выводы, конечно, нужен более глубокий анализ!
Соглашусь, что фольга в 0.2 мм вряд ли будет иместь несущую функцию...
Просто интересно, образцы после испытаний разрезали и осматривали на предмет деформаций?
Что-то много чего не понятно. Не то вводил в поиске по форуму. Лучше ознакомлюсь с имеющейся информацией. МБ что-то прояснится в голове. А то как-то стыдно бредятину писать))))
Да, разрезали и осматривали.
Ваша задачу посчитать крепление гофра на циклику.
Все равно ничего не получится....
PS. Это я не про Вас, а про задачу. Вашей вины здесь нет.
Или получится, но неправильно.
PS. А это про Вас, и про всех остальных.
:g:
:g:
Крепление гофра на циклику считать не требуется.
На испытаниях постепенно подают давление до момента разрушения.
Я же хочу определить не разрушиться гофр при давлении в 4,6 МПа. При таком давлении пайка отлететь не может. У неё Предельные значения гораздо выше. Следовательно остаётся один вариант - разрыв гофры.
Конечно, это же испытание на разрушение давлением.
Уговорили.. включаю зануду. Вы уже выбрали критерий прочности ?
Или ползучесть материала с упрочнением, а затем релаксация напряжений.
Все проходит при "комнатной" температуре, так что это не учитываю. Да и если учитывать наверняка это мне пока не по силам.
По критерию с удовольствием выслушал бы Ваше мнение. Опыта у меня явно сильно меньше в таких вопросах.
Судя по гуглу, есть книжка в тему, может что-нибудь прояснится: Пономарёв С. Д., Андреева Л. Е. Расчет упругих элементов машин и приборов. —М.; Машиностроение, 1980. — 326 с., ил. — (Б-ка расчетчика).
Вот, на 255-й странице есть формулка по определению удлиннения гофрированной полоски под действием силы Q. Если предположить, что нейтральный слой потечёт в последний момент, то останется только Q/(EF) - т.е. просто растяжение пластинки (ну не может же фольга сломаться). Отсюда материал в закреплении будет работать на срез под некоторым углом.
ОК. Вас интересует критерий для испытаний на что ? Какова цель истыпаний ?
1. Разрушить изделие ?
2. Нагрузить его неким "нормативным разрушающим" давлением ?
3. Нагрузить "рабочим" давлением ?
Для каждого вида испытаний должны быть требования на то, что должно быть на выходе. А там и до критериев недалеко.
