Kikurato
Интерполяционный полином
218 сообщений в этой теме
Я понял в чем была моя ошибка, не через DSolve решал, а через NDSolve. Но теперь непонятно, почему оно не решает численно задачу? И вручную неверно решил) Буду разбираться.
Clear[f, g]
f[x_, y_] = y;g[x_, y_] = 4 x^3;Solve[{f[x, y] == 0, g[x, y] == 0}]
xxx = {{D[f[x, y], x], D[f[x, y], y]}, {D[g[x, y], x], D[g[x, y], y]}};MatrixForm[xxx]
xxx /. {x -> 0, y -> 0} // Eigenvalues
Вручную быстрее решается)
Не выдержал, обновился до вин 10ки, поинтереснее пошло дело.
Но пропала сеть на виртуальных машинах... Спасла переустановка
Поделиться сообщением
А я, признаться, не очень понимаю о чем вообще речь. Можно полную постановку задачи ?
Все тоже. переделал на 100 раз, не рисует график, шаг 0,00001 - в ответ NDSolve::ndsz: At t == 0.8900537843152546`, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected; At t == 0.5562962428361147`, step size is effectively zero; singularity or stiff system suspected. "Further output of NDSolve will be suppressed during this calculation. И справка на этом же зацикливается, показывает ошибку но решения не показывает, показывает стрелку при нажатии на которую снова возвращаешься к этой ошибке. И график:
Система {1 - y, x^2 - y^2}, например, прекрасно считается.
"не очень понимаю о чем вообще речь" - человечество открыв мир автоматизированных вычислений снова оказалось в ситуации когда люди могут больше чем понимают и приходится принимать решения в условиях неопределенности. Это нормально. И раньше такое частенько бывало. Просто начался очередной героический этап развития . Такое бывало в математике например, когда изобрели дифференциальное и интегральное исчисление, метод рядов и многое другое ... :)
"сеть на виртуальных машинах" - крутая же молодежь пошла. Скоро и на пенсию пора, окуней ловить :)
Крутая, потому что ловит виртуальных окуней.
Приятно, что пошли другие инженеры, не те кто только баблосы в экселе считать умеет, да набирать элементы для мкэшек  . А то необходимость увеличения возраста выхода на пенсию министры мотивируют тем, что некому реально работать будет. Не юристики же с экономистиками :)
это совсем не сложно. на основной системе стоит только самое необходимое, все остальное на виртуальных машинах. Вин10 ка хороша, нужный софт тоже работает нормально. Обновление на про было бесплатным, сменил свою старую 7-ку. Читал о шпионаже 10ки, но есть решения и скрывать тоже особо нечего, много работаю на виртуальных. За молодежь спасибо, хотя во всех этих вопросах это так)
Виртуалки отдельные это да, у меня тоже так на переносном винте все, так как фирма хочет быть белой и пушистой для любых контролей :)   Но объединять их еще в сеть, такого не слышал  :)
Купил ноутбук для дачи, так на него кучу драйверов пришлось ставить. Изначально он для экономии был с досом . Поставил семерку, накормил кучей драйверов, но не уверен, что десятка их имеет тоже...
Наверное стоит поставить десятку на виртуальную машину :)
целую инфраструктуру разворачивают и удаленные сотрудники на серверах компании.
скорее всего будет нормально, но ручаться лучше не буду)
"целую инфраструктуру разворачивают и удаленные сотрудники на серверах компании" - на удаленных это не проблема обычно. Интересно когда на одном системная виртуализация. Удобно программы отлаживать сетевые...
это вообще не проблема, мост в настройках. у меня он и полетел после установки 10ки, Но восстановил без проблем/
Особенно консоль нравится, похоже как на убунту стала.
Вот, например, на одной из моих виртуалок, ссылка работает пока комп включен
http://befcee53.ngrok.io - выключил, мешает, кому интересно включу
Не я делал, Илья Никитин с группой, я поднял и допиливаю
"сайтострояния" - а ошибки будет мастер заборостроения нынче исправлять ? :)
да, есть, там еще есть работа, просьба сильно не придираться)
"x''[t] - 4 x[t]^3 == 0" - вспомнил. Попробуйте в численном решении вместо 4 использовать возмущенную величину, например, 4.00001 или вообще с машинным эпсилон. Иногда в численных делах помогает... :)
При коэф. Пуассона 0.5 в теории упругости возникает деление на 0, а при 0.5 -+ 0.00001 все нормально решается :)
к сожалению, не помогло.  :no: ошибки те же. что то считает, но ошибки вываливает
Попробуйте 4 менять на другое число... Судя по аналитике там комплексность есть. Ну и степень попробуйте менять. Краевые условия. Надо найти ближайшее приближение к уравнению и потом посмотреть с какого начинает портится. В каком то интервале задача должна неплохо линейной аппроксимироваться, а там решение экспоненты, но могут и комплексные быть... Сейчас некогда, а в понедельник может будет время поразбираться с причиной. Насколько помню должны условия Липшица соблюдаться...
Федор, спасибо, уже в общем то разобрался как тут все работает, потом еще более детально посмотрю. пока хватит и векторного, вручную сделал
Чудо, пока писал тут сообщение, Математика в это время работала в подвисшем состоянии, заглянул потом, что то посчитала.
Ошибки остались, но все равно лучше, может вообще неверно что то сделал. Благодарю еще раз за решение.
На самом деле кроме дифур еще много всего. Надолго.
Можете поставить 10ку и откатиться обратно в течении месяца http://www.winline.ru/articles/kak_udalit_windows_10_vernutsya_na_windows_7_8.php
еще непонятно, рисует седло, тогда как по корням получается вырожденная.
раз тема зашла о математике с полиномами как в математике сделать интерполяцию полиномом?
написано так -
polynomial of degree 6 fit {(1,1),(2.5,8),(3.5,2),(4.5,5),(6,-3),(7.5,4),(8,-3)}
но оно не работает , вернее на сайте работает а в программе - нет
написано так -   polynomial of degree 6 fit {(1,1),(2.5,8),(3.5,2),(4.5,5),(6,-3),(7.5,4),(8,-3)}   но оно не работает , вернее на сайте работает а в программе - нет
Да вроде работает
или так еще
Expand[interpolatingPolynomial[{{1, 1}, {2.5, 8}, {3.5, 2}, {4.5, 5}, {6, -3}, {7.5, 4}, {8, -3}}, x]]
а как сделать чтобы я мог задавать степень полинома?
ой не увидел сообщение PIDEN'a
у меня вот что пишет
может неправильно установил "математику"?
у меня вот что пишет может неправильно установил "математику"?
Чтобы Mathematica воспринимала написанное как free-form input, нужно строку было начинать с ввода знака =.
Изменено пользователем piden
2 пользователям понравилось это
а можно еще всунуть туда файл с координатами точек?
g1.rar
Только в .csv файле нужно будет заменить ; на ,
mydata = Import["g1.csv"];
Manipulate[
mf = Fit[mydata,Table[x^a,{a,0,b}],x];
Print["Interpolating equation for polynom order ",b," is:
", mf];
Show[
Plot[mf,{x,0,9},PlotRange->{0,20000},PlotStyle->Thick],
ListPlot[mydata,PlotStyle->Directive[Red,PointSize[Small]]]
{{b,2,"Polynom order"},1,22,1}]
Похоже занятия математикой способствуют улучшению эмоционального состояния. Иногда ощущение, что снова завтра в институт как раньше в студенчестве. Может только у меня так
какие-то хитрожопые функции Якоби.
это скорее всего эллиптические функции Якоби, если JacobiSN. В Математике такие же в решении.
В общем, обратил внимания на свой вариант, решал чужое задание, мое проще как оказалось (-2 x + 1), с диффурами пока покончено. Большое спасибо Федору за помощь.
"Похоже занятия математикой способствуют улучшению эмоционального состояния" - это верно. Хорошее лекарство от житейского идиотизма :)
Прочищает мозги от мусора как антибаннеры очищают интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Adblock_Plus
http://adguard.com/ru/adguard-bolshe-chem-adblock.html:)
"С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них" можно сказать словами Стивенсона :)
http://adguard.com/ru/landings/adblock.html?aid=23806&source=480735964&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=Adblock&license=0&whitebg=1&utm_campaign=AdguardYandexDirect&title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20Adguard!&yclid=5910481768470725861
Нашел интересную задачку по горкам - Брахистохрона. Но здесь наоборот спуск быстрее
Достаточно перебрать подходящие y(x) и найти максимальное T
странно, снова решаю ДУ, МАтематика дает непонятный ответ. НЕ пойму, в чем дело?
Ваш софт - гавно,
Подайте шляпу и пальто.
Ваш софт - гавно,
сделал, но согласен, вариант не самый удобный и быстрый для набора
FullSimplify - добавьте... FullSimplify[DSolve[x *y'[x]^2 == y[x]* y'[x] + 1, y[x], x]]
Спасибо, Федор. Уже сдался-отстрелялся и тп. Повезло, удачно. И с Вашей помощью, конечно. Сейчас немного другое, Слейтеры, Джефрионы, Парето и тп. С++ еще больше стало. Буду разбираться. Этот год, если продержусь, потом будет проще. Но пока не очень.
забыл про ассимтотические и ур-ия в ЧП. Математика скоро еще пригодится
Изменено пользователем Chardash
Главное в математике обычно построить фундаментальную систему решений ДУ. http://twt.mpei.ac.ru/math/ode/ODElin/ODElin_07050000.htmlа уж потом из этого множества конструировать решение удовлетворяющее начальным и краевым условиям . Это обычный подход. В случае рассматриваемого уравнения это константа и линейная функция, например. Я так все базисные функции для мкэ строил чтобы они удовлетворяли условиям в узлах :)
По cpp лучшая книга у Шилдта по моему. http://cppstudio.com/post/9507/Вообще он понимает о чем пишет в отличие от многих других писак. Удачи. Дальше будет только сложнее, но и опыта и умений будет больше так что шансы у Вас неплохие :)
http://padabum.com/d.php?id=15127вот вроде можно скачать. И обратите особое внимание на изобретение Степанова STL - очень экономит усилия и сокращает код при программировании :)
Важно нужные книги в детстве читать
:) Изменено пользователем Fedor
мне еще Qt нравится. По идее нужно бы еще Си шарп поизучать, но пока нет времени. И желания :smile: . Если бы не API под Текла и Ансис, остался на кьюте и плюсах. Внешне не нравится шарп, какой-то он раздутый. На Вижуал студии пока не разбирался с интерфейсом, работаю в консоли. Наверное не намного сложнее.
Qt симпатичный, только уничтожит его Микрософт... и будет свой MFC проталкивать как обычно. Зря только кутэшники занялись конкуренцией с STL. Все - таки стандарт и следовали бы ему. Да и за 64  денег хотят. Хотел откомпилировать, но для этого оказалось что надо кучу всякой живности ставить и копаться. Плюнул. Хотя независимость от форточек интересна . Слышал, что фирмы которые хотят делать многоплатфоменное ПО ориентируются на него...
Федор, доброго времени суток! Не доходят уведомления с тем, на которые подписался. Возможно и уничтожат когда-нибудь, но пока живет и обновляется. :smile:  Смотря что компилировать, какой проект. Создать можно как обычный (Non-Qt Project), так и с кьюшными библиотеками. Обычный проект по идее должен запускаться так же как на VS. Может какой заголовок не дописали? Макса Шлее почитайте, http://www.bhv.ru/books/book.php?id=193181, бесплатный вроде на торренте был, я покупал себе книгу, как только версия вышла.
 Оба они кроссплатформенные, https://ru.wikipedia.org/wiki/Mono, в   Visual Studio 2015 по слухам много возможностей стало в последней версии особенно https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn879821.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396.
+ Бланшет Ж., Саммерфилд М. Qt 4. Программирование GUI на C++ (2-е издание, 2008)
Не скачивайте он лайн версию, смотрите в оффлайн http://www.qt.io/download-open-source/#section-2
Да, на бесплатном потом dll ки придется с проектом отдать. Могут весить более 100 Мб.
Стоит ли переходить с VS на Qt? При моем небольшом опыте  - 2,5 года непостоянной работы в С++, в частности, чуть больше полутора Qt, заметил, что большинство знакомых программистов предпочитают студию. К сожалению, развернутого ответа на вопрос "Почему?" не удалось получить. На эту тему много информации можно найти в сети. Субъективно кьют нравится больше, тк с построением интерфейсов в студии не знаком. Привык уже к нему, все больше читаю информации, есть еще в Qt метаязык QML, но с ним вообще не разбирался практически. По работе завалы. И сейчас на 2 ВО спецпредметы... непростые. Остается не так много времени на программирование.  :sad:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • sikor
      Ребята, есть вопрос:   Касяк, я так понимаю в посте:   фрезерую резьбу на станке HAAS, через один пост прогнал прогу, ошибок по коррекции на диаметр нет, вот начало проги, но она меня не устраивает, т.к. резьба граненая и сам файл тяжелый.   %
      O0
      ( DATE: Tue Jul 17 17:57:48 2018 )
      ( NAME: M75Х1.25_COPY )
      ( T=22 420  DIAMETER: 0.010 )
      G00 G40 G80 G17
      N1 T22 M06
      N2 S919 M03
      N3 G90 G54 X0. Y0.
      N4 G43 H22 Z10.
      N5 M08
      N6 Z-17.5
      N7 G01 G41 D22 X-30.071 Y21.848 F110.
      N8 G01 X-31.056 Y20.433 Z-17.491
      N9 G01 X-31.969 Y18.972 Z-17.482
      N10 G01 X-32.814 Y17.47 Z-17.472
      N11 G01 X-33.589 Y15.93 Z-17.463   а вот другим постпроцессором ошибка по коррекции на диаметр, вот начало проги, но вот этот постпроцессор супер!   %
      O0
      ( DATE: Tue Jul 17 17:56:59 2018 )
      G00 G40 G80 G17
      N1 T22 M06
      N2 S919 M03
      N3 G90 G54 X0. Y0.
      N4 G43 H22 Z10.
      N5 M08
      N6 Z-17.5
      N8 G03 X-30.071 Y21.848 Z-16.25 I30.071 J-21.848 K0.199
      N9 X-30.071 Y21.848 Z-15. I30.071 J-21.848 K0.199
      N10 X-30.071 Y21.848 Z-13.75 I30.071 J-21.848 K0.199
      N11 X-30.071 Y21.848 Z-12.5 I30.071 J-21.848 K0.199
      N12 X-30.071 Y21.848 Z-11.25 I30.071 J-21.848 K0.199
      N13 X-30.071 Y21.848 Z-10. I30.071 J-21.848 K0.199
      N14 X-30.071 Y21.848 Z-8.75 I30.071 J-21.848 K0.199
      N15 X-30.071 Y21.848 Z-7.5 I30.071 J-21.848 K0.199
      N16 X-30.071 Y21.848 Z-6.25 I30.071 J-21.848 K0.199
      N17 X-30.071 Y21.848 Z-5. I30.071 J-21.848 K0.199
      N18 X-30.071 Y21.848 Z-3.75 I30.071 J-21.848 K0.199
      N19 X-30.071 Y21.848 Z-2.5 I30.071 J-21.848 K0.199
      N20 X-30.071 Y21.848 Z-1.25 I30.071 J-21.848 K0.199
      N21 X37.17 Y0. Z-0.5 I30.071 J-21.848 K0.199   что не так с постпроцессором или со станком беда?
    • Xugack
    • chatjokey
      эти? они уже вовсю по интернету ползают. только в заказе вот что Интересуют сроки и цены на количество каждой детали 500-1000 штук опора.tif
    • vik_q
      да буквально каждый второй отвечающий в теме. Сначала расчет нагрузок во Flow Потом расчет статики. Потом расчет динамики. Ну или хотя бы оценка с доказательством, что он не нужен.   Хороший проект получится. Стоимость в шестизначных цифрах будет измеряться.     upd интересно, а как оценить величину предельного вертикального ускорения на ухабах для расчета замка кофра?? Там же еще и динамика будет... значит время воздействия нагрузки тоже придется оценить. А как?   upd2 с предельным наверное можно остановиться на 1-1.2g. Редко на какой кочке водителя от сиденья отрывает. Ну и время тогда взять самое неблагоприятное исходя из периода колебаний защелки, например. А еще усталость придется оценить пожалуй.
    • Maik812
      В ПИТЕРЕ заканчивают производство реактора для производства порошков из титана. Обещают очень низкую цену из ходя из технологии производства! В Техно парке при универе одном ... А что касается вреда ,, то титан используют в медицине и вставляют в тело и кости. Он абсолютно биологически нейтрален, как золото.
    • soklakov
      @Maik812 расчетами, ага. там бывает все, что пожелаете. а стоит бояться своих желаний.
    • AuthorITet
      Если кому интересно -  я нашел специалиста, которого хотел. Испытательный срок уже к концу подходит все счастливы и мы и он. Но есть еще работа для начинающих специалистов. Нет ли желающих ?
    • Maik812
      А чем занимаетесь ? Расчетами или еще чем ? А что там страшного бывает?
    • DenCommander
      ну я имел в виду не просто открыть, а что-то сделать с этим. Создать блок например. Ну или просто переместить с места на место.
    • Павлуха
      Доброго времени суток. Кто поможет с расчётом автомобильного багажника-кофра на прочность? И если можно, с небольшой пояснительной запиской для сертификации в ГАИ.
