Интерполяционный полином
а как сделать чтобы я мог задавать степень полинома?
у меня вот что пишет может неправильно установил "математику"?
Чтобы Mathematica воспринимала написанное как free-form input, нужно строку было начинать с ввода знака =.
Изменено пользователем piden
Только в .csv файле нужно будет заменить ; на ,
mydata = Import["g1.csv"];
Manipulate[
mf = Fit[mydata,Table[x^a,{a,0,b}],x];
Print["Interpolating equation for polynom order ",b," is:
", mf];
Show[
Plot[mf,{x,0,9},PlotRange->{0,20000},PlotStyle->Thick],
ListPlot[mydata,PlotStyle->Directive[Red,PointSize[Small]]]
{{b,2,"Polynom order"},1,22,1}]
Похоже занятия математикой способствуют улучшению эмоционального состояния. Иногда ощущение, что снова завтра в институт как раньше в студенчестве. Может только у меня так
какие-то хитрожопые функции Якоби.
это скорее всего эллиптические функции Якоби, если JacobiSN. В Математике такие же в решении.
В общем, обратил внимания на свой вариант, решал чужое задание, мое проще как оказалось (-2 x + 1), с диффурами пока покончено. Большое спасибо Федору за помощь.
"Похоже занятия математикой способствуют улучшению эмоционального состояния" - это верно. Хорошее лекарство от житейского идиотизма :)
Прочищает мозги от мусора как антибаннеры очищают интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Adblock_Plus
http://adguard.com/ru/adguard-bolshe-chem-adblock.html:)
"С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них" можно сказать словами Стивенсона :)
http://adguard.com/ru/landings/adblock.html?aid=23806&source=480735964&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=Adblock&license=0&whitebg=1&utm_campaign=AdguardYandexDirect&title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20Adguard!&yclid=5910481768470725861
Нашел интересную задачку по горкам - Брахистохрона. Но здесь наоборот спуск быстрее
Достаточно перебрать подходящие y(x) и найти максимальное T
странно, снова решаю ДУ, МАтематика дает непонятный ответ. НЕ пойму, в чем дело?
Ваш софт - гавно,
Подайте шляпу и пальто.
Ваш софт - гавно,
сделал, но согласен, вариант не самый удобный и быстрый для набора
Спасибо, Федор. Уже сдался-отстрелялся и тп. Повезло, удачно. И с Вашей помощью, конечно. Сейчас немного другое, Слейтеры, Джефрионы, Парето и тп. С++ еще больше стало. Буду разбираться. Этот год, если продержусь, потом будет проще. Но пока не очень.
забыл про ассимтотические и ур-ия в ЧП. Математика скоро еще пригодится
Изменено пользователем Chardash
Главное в математике обычно построить фундаментальную систему решений ДУ. http://twt.mpei.ac.ru/math/ode/ODElin/ODElin_07050000.htmlа уж потом из этого множества конструировать решение удовлетворяющее начальным и краевым условиям . Это обычный подход. В случае рассматриваемого уравнения это константа и линейная функция, например. Я так все базисные функции для мкэ строил чтобы они удовлетворяли условиям в узлах :)
По cpp лучшая книга у Шилдта по моему. http://cppstudio.com/post/9507/Вообще он понимает о чем пишет в отличие от многих других писак. Удачи. Дальше будет только сложнее, но и опыта и умений будет больше так что шансы у Вас неплохие :)
http://padabum.com/d.php?id=15127вот вроде можно скачать. И обратите особое внимание на изобретение Степанова STL - очень экономит усилия и сокращает код при программировании :)
Важно нужные книги в детстве читать
:) Изменено пользователем Fedor
мне еще Qt нравится. По идее нужно бы еще Си шарп поизучать, но пока нет времени. И желания :smile: . Если бы не API под Текла и Ансис, остался на кьюте и плюсах. Внешне не нравится шарп, какой-то он раздутый. На Вижуал студии пока не разбирался с интерфейсом, работаю в консоли. Наверное не намного сложнее.
Qt симпатичный, только уничтожит его Микрософт... и будет свой MFC проталкивать как обычно. Зря только кутэшники занялись конкуренцией с STL. Все - таки стандарт и следовали бы ему. Да и за 64  денег хотят. Хотел откомпилировать, но для этого оказалось что надо кучу всякой живности ставить и копаться. Плюнул. Хотя независимость от форточек интересна . Слышал, что фирмы которые хотят делать многоплатфоменное ПО ориентируются на него...
Федор, доброго времени суток! Не доходят уведомления с тем, на которые подписался. Возможно и уничтожат когда-нибудь, но пока живет и обновляется. :smile:  Смотря что компилировать, какой проект. Создать можно как обычный (Non-Qt Project), так и с кьюшными библиотеками. Обычный проект по идее должен запускаться так же как на VS. Может какой заголовок не дописали? Макса Шлее почитайте, http://www.bhv.ru/books/book.php?id=193181, бесплатный вроде на торренте был, я покупал себе книгу, как только версия вышла.
 Оба они кроссплатформенные, https://ru.wikipedia.org/wiki/Mono, в   Visual Studio 2015 по слухам много возможностей стало в последней версии особенно https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn879821.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396.
+ Бланшет Ж., Саммерфилд М. Qt 4. Программирование GUI на C++ (2-е издание, 2008)
Не скачивайте он лайн версию, смотрите в оффлайн http://www.qt.io/download-open-source/#section-2
Да, на бесплатном потом dll ки придется с проектом отдать. Могут весить более 100 Мб.
Стоит ли переходить с VS на Qt? При моем небольшом опыте  - 2,5 года непостоянной работы в С++, в частности, чуть больше полутора Qt, заметил, что большинство знакомых программистов предпочитают студию. К сожалению, развернутого ответа на вопрос "Почему?" не удалось получить. На эту тему много информации можно найти в сети. Субъективно кьют нравится больше, тк с построением интерфейсов в студии не знаком. Привык уже к нему, все больше читаю информации, есть еще в Qt метаязык QML, но с ним вообще не разбирался практически. По работе завалы. И сейчас на 2 ВО спецпредметы... непростые. Остается не так много времени на программирование.  :sad:
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
