Где найти инструмент для изготовления шестигранников на токарном ЧПУ
Всем доброго дня! Подскажите кто в России занимается поставкой и внедрением подобного инструмента
И вообще кто видел или пробовал такой метод получения шестигранных отверстий, какие отзывы? Как долго стоит инструмент? Какая получается точность и какие требования к станку?
Заранее благодарен! :smile:
Мы активно пользуем.  Точность зависит от точности инструмента. Применять не сложнее чем обычное сверло.
Покупаем в Германии: http://www.zuern-tools.de/
В мире много кто делает, ищите: rotary broaching tool.
PS: тема на форуме уже неоднократно обсуждалась.
Видимо плохо искал. Тыкните, если не сложно
И можно по подробнее, что изготавливаете? какой материал? Какова стойкость инструмента?
Нам необходимо получить 16 шестигранник длиной около 30мм на 35ХГСА в отожженном состоянии, партия 40 тыс.мес.
Если брать усредненные режимы осевой обработки для подобных операций, а именено 50 мм/мин скорость и 0,05 мм/об подача, получаем порядка 50 погонных мм обработки в минуту. С учетом реалий производства, подходов, отходов и безопасного расстояния - 1 отверстие в минуту.
При условии работы оборудования без выходных и остановок при коэффициенте загрузки оборудования 0,95 получаем около 41000 минут в месяц.
Т.е. один токарный станок с максимальной загрузкой будет долбить этот шестигранник.
Рассмотрите высадку на прессовом оборудовании по предварительно просверленному отверстию, которое в любом случае сверлить придется.
Ну два станка закрутить, и нормально, вместе с обточкой, сверловкой и отрезкой.
На прессовом имеется ввиду на холодную или на горячую? У нас допуск 0,2мм
Двумя не обойдетесь, может быть тремя, хотя это нужно чертежи смотреть и технологию считать.
0,2 мм достаточно для холодной высадки без существенной деформации остальной геометрии (опять же нужно чертеж смотреть, чтобы понимать последовательность операций)
Если сквозной шестигранник - тогда даже лучше протягиванием.
У нас партии на порядки меньше - 4000шт/год
Сталь чернуху долбим тоже. s12 максимум. Инструмент быстрорежущий. Еще ни одного не затупили, поэтому про стойкость не скажу. На ваши объемы я б искал что-то более производительное.
Да деталь простая, цилиндр 22...24 мм диаметром длиной 50 мм, с одной стороны внутренний шестигранник, с другой фрезеруется паз под тв.сплав. Ну есть еще пару отверстий под углом, но они уже к этой теме не относятся и делаются отдельно в кондукторе на сверлильном.
На Вашем месте я бы прорабатывал заготовку штучную, с уже сформированным шестигранником. На порядок проще организовать технологию точения с соблюдением соосности шестигранника, чем такие партии делать на универсальном оборудовании.
40 тысяч в месяц - это нормальное количество для поковок. Точность 0,2 на шестиграннике - для европейцев не вопрос абсолютно.
