Микросвёрла с шагом 0,01мм АТОМ или NACHI (Япония)
Масса отверстий диаметром от 0,6 до 1,9мм с полем допуска от +0,04 до +0,06 мм.
Операторы молодые, балбесы. Один старичок - наладчик всем не назаправит сверла. Поэтому рассматриваем вариант получения отверстий в середине поля допуска.
Микросвёрла с шагом 0,01мм  АТОМ или NACHI (Япония). Допуск на диаметр сверла (как пишут -0,005мм).  Кто-нить использует данный инструмент? Дайте отзывы. или может других производителей микросвёрл.
http://www.atom21.co.jp/english/drill.html#micro
http://www.nachirobotics.com/images/brochures/Nachi%20Galaxy.pdf
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
