Помогите с созданием детали типа "бассейн"
tirion
В продолжение. Как лучше и правильней разбить на лекала для создания матрицы, то есть для производства ?
Зависит от технологии, от материалов, от кривизны рук.
Лучше это обсуждать с тем, кто непосредственно будет изготавливать.
А если пилить на ЧПУ, то никакие лекала не нужны.
Нарисовать эскиз в виде массива из параллельных линий на виде спереди.
Разделить на много тел.
Создать сборку из детали и сохранить туда полученные тела.
Запихать это в camworks nesting и получить лекала, автоматически разложенные в листы.
а наиболее популярные способы
Самый популярный способ В НАШЕ ВРЕМЯ - изготовление на ЧПУ без всяких лекал.
Если делается вручную, то у каждого мастера свой подход.
Нормальный мастер скажет что ему нужно. Или скажет так: "уйди, мальчик, я сам всё сделаю".
Болванка будет с пенопласта. Сечения с шагом в 500 мм. Как удобно разбить? Разделить на сектора по пол метра и спроецировать на плоскость?
о,это к Букворезу (был здесь такой)http://cccp3d.ru/user/22868-qwerty1000/
GOLF_streamон не работает в solidworks
Он режет пенопласт на чпу.
нарезаются полосы шириной 500 мм и склеиваются в радиусы, получается бублик с пустой серединой), каждый верхний бублик имеет чуть меньший наружный диаметр, верхние кольца уже не полые, а цельные.
Таким образом происходит процесс.
Изменено пользователем tirion
Если об экзотических способах выпиливания - лучший результат будет всё же у 3Д-принтера...
Ты сначала цену прикинь хотя бы приблизительно.
не спорю, но к сожалению не обладаем таковым.
Не стоит ждать денег от "богов" :smile:
3D принтер своими руками
3D принтер своими руками — часть 1
Подобной инфы в сети навалом...
Старые матричные принтеры - хорошая основа для 3Д-принтера (или плоттера)...
А зачем тут поверхности? Я бы давил сверху вырезы в кирпиче, а потом заоболочил. Чуть сложнее делать наоборот - поднимая вверх от плоскости, но тогда болванка перед оболочкой - готовая матрица для позитивной формовки, только 0,5% на усадку добавить и  пожалуйста.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
