Cimatron ошибки
yuztas
Периодически выскакивает ошибка, вылечить которую могу только переустановкой, может кто-то сталкивался?
базарная десятка с обновами по третий сервис пак
32 версия на 64 битной винде с установленным шестым симатроном для работы ims поста. недостаточно информации о том, какая необходима информация
Та информация , о которой Вы сейчас написали. А что Вы хотели , имея "базарную" версию? Радуйтесь , что хоть как то работает.
А если версия купленная, тут более расширенный ответ можно ожидать?
При лицензионной последней версии (Сегодня - Е12SP3P2), можно предъявить Симатрону. А так , могу Вам только посочуствовать. Вам стало легче?
форум аутистов
форум аутистов
Ни кто Вас силой здесь не держит. Возможно , есть другие форумы и без аутистов.
Станочный симулятор не хочет работать на удаление материала, в диспетчере ЧПУ заготовка и деталь созданы, а симулятор находит только деталь.
Помогите.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
