VoluMill
realden
Возникли вопросы с использованием процедуры VoluMill:
NC1.rar
1) Почему фреза ф10 в паз шириной 20мм "заходит", а в 15 нет? Как сделать так, чтоб "зашла"(Правая часть картинки)?
2) Как сделать так, чтобы высота гребешков после обработки была 2 мм, но фреза там где возможно обрабатывала 15мм(Левая часть картинки)?
П.С. В SolidCAM iMachining виглядит красиво, хотелось бы такой результат в Симатроне получить. https://www.dropbox.com/home/iMachining%2BHSM?preview=MAH00028.MP4
В 2,5D обработке кармана, VoluMill не подбирает радиусы до конца, как заставить "его" подобрать?
не подберает потому что стоит минимальный радиус скругления. отдельной операциеё чисти. насчёт первого поста завтра на работе посмотрю.
Этот параметр редактируемый?
Неужели никто не пользуеться этими процедурами?  :confused_1:
Боюсь , что мало кто пользуется. Штука не дешевая . Говорят , что что стОит , как базовый Симатрон.
Если приобретено официально, тогда Вам к "официалам". Ну, а если "таблэтка", тогда надо ждать ответа.
да я забыл. только дома вспоминаю что надо было проверить. завтра точно проверю
tikito, а параметр минимального радиуса где-то редактируеться?
да.только не помню как называется..пройдись по всему меню процедуры ты найдёшь это..там не так много параметров
Нашел, вот он где зарыт:
Буду благодарен, если еще подскажите на 2 вопрос первого поста.
Еще вопрос: процедура сама уменьшает подачу и эта функция не отключаеться :sad: . Вы используете калькулятор MillingAdvisor который они предлагают?
не замечал что уменьшает. на хасе у меня летает как положенно..иногда использую адвайсор но уже и свои режимы подобрал..зависит от станка..ссылка на файл в первом посте битая. нельзя скачать
Еще разок сбрасываю файл: NC1.rar
Пример УП, подача меняеться:
G00 X-14.004 Y13.021
Z20.0
S3820 M03
M08
Z1.0
G01 Z-4.0 F5000.
Z-4.5 F427.8
X-13.851 Y12.556 Z-4.684
X-13.773 Y12.408 Z-4.747 F213.9
X-13.65 Y12.295 Z-4.81
X-13.496 Y12.23 Z-4.874
X-13.329 Y12.219 Z-4.937
X-13.168 Y12.265 Z-5.0
G03 X-12.522 Y12.681 CR=3.121 F118.8
G01 X-12.479 Y12.717 F213.9
X-12.028 Y13.085
G02 X-11.565 Y13.437 CR=12.798
G01 X-11.551 Y13.446 F187.6
X-11.145 Y13.727 F213.9
G02 X-10.145 Y14.349 CR=17.976 F427.8
G01 X-8.697 Y15.186
X-7.974 Y15.605 F424.8
X-7.249 Y16.022 F427.8
Еще разок сбрасываю файл: attachicon.gifNC1.rar
На легальном Симатроне Ваш файл не откроешь.
А это почему так? Там используется что-то, что требует доп. лицензии или почему он не открывается? Мне написано, что можно только вьювером открыть. Вопрос чисто чтобы на будущее знать
У меня тоже самое пишет. Почему происходит , не знаю. Я не программист. Знаю только , что любой файл сохранённый в этой "базарной" версии Е11 нельзя открыть лицензионной версией.
В том файле нет ничего такого. Сделать любой карман с наклонными стенками и обработать его в Volumill так, чтобы фреза всегда брала максимальной режущей частью, но гребешек был небольшой.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
