apollo912
SWR-Электрика, ищу руководство пользователя
литературу, учебники и т.д.
есть большое желание освоить данный продукт
буду премного рад любым материалам по нему, желательно на русском
Поделиться сообщением
Не уж то в дистрибутиве ничего нет?
до дистрибутива хочется понять, что это и с чем его есть  :smile:
Проблем нет, поставщик и расскажет и покажет вживую
Кстати, с 2015 версии SWR-Электрика входит в состав SolidWorks Electrical 3D и SolidWorks Electrical Professional
Пробовали SWR как то пару лет назад.
После проводки 400 кабелей с заданной общей трассой работать стало не возможно. Тормозняк жесткий. Ничего с моделью не сделаешь. При этом на мощном серваке. Начали диагностить проблему - использовал Солид только одно ядро. Сейчас все настолько же плачевно ?
2016 переписана с нуля начисто (как говорят SWRы, и по виду и работе системы похоже на то), проблем с тормозами нет. По крайней мере, не жгутах до 560 соединений при отображении проводов кривыми (не телами - туда я не полезу, нет времени на пустые эксперименты).
Правда, ничего существенного кроме быстродействия пока тоже нет. Но SWRы утверждают, что для того и переписали, чтобы было можно к 2017 сделать много нового.
когда форумчане начинают ссылаться на поставщика ПО и официальные курсы невольно появляется вопрос, - зачем же нужен этот форум?..
Я лишь указал самый быстрый способо достижения Вашей цели. Никто не мешает идти длинным путем)
Привет!
Подскажите, пожалуйста юзали solidworks электрику на работе в реальных проектах или просто посмотрели демонстрацию?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • frei
      Правильным ответом, имхо, является - определить перегрузку как некий интеграл, и затем, "размазать" его либо по площади, либо по времени.
    • Владимир56
      Новый способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании цепи зарядного устройства с электрическим контуром. Новым же в нем является то, что электрический контур выполняют в виде плоской катушки, закрепляют ее на крыше автомобиля стационарно и/или приводят во вращение. А генерируемый под воздействием магнитного поля Земли от движения автомобиля и/или вращения плоской катушки возникающий в ней электрический ток преобразуют в зарядный ток, которым и заряжают автомобильный аккумулятор. http://www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-federacii/elektroenergetika/himicheskie-istochniki-toka/38226-neobychnyy-sposob-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.html   Юмор заключается в том, что: 1. На зарядку всё равно будет расходоваться бензин. 2. Скорость должна быть не ниже первой космической. 3. Магнитное поле должно изменяться в контуре.
    • Tad
      Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
    • Grig75
      Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
    • Маленков Роман
      С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.   С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
    • Атан
      Отношение  является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:  ,  . (3.2) Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован. Согласно ГОСТ 13755 - 81.     Интернет.....
    • Tad
      Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
    • tm-ares
      Это?   Hide
    • Colabik
      Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
      Верди Оджуэлл (Verdi Ogewell) – главный редактор журнала VerkstadsForum PLM и европейский корреспондент ENGINEERING.com. Оригинал публикации: PTC’s Metamorphosis: How They’ll Turn a Weaker Position into a Strength Введение PTC, разработчика систем управления жизненным циклом продукта (PLM), часто называют лидером рынка в области интернета вещей (IoT). IoT-путешествие компании началось в 2013 году с покупки ThingWorx, что сделало их пионерами интернета вещей среди компаний, специализирующихся на разработке PLM систем. Это программное обеспечение претерпело в PTC взрывообразное развитие: от обычного бизнеса стоимостью 4-5 миллионов долларов до передовой технологической платформы, приносящей более 100 миллионов долларов дохода в год. И будущее выглядит еще более перспективным, как технологически, так и коммерчески. Ряд признанных аналитиков оценили это программное обеспечение как самое продвинутое в отрасли. Например, в последние годы ThingWorx занимал [...] View the full article
