Заготовка FEATURECAM
Andrew_Kolvah
Всем доброго времени суток!
Покурил очень немало поиска в гугл и исчерпывающей информации не нашел!
Суть вопроса: после 3-d верификации фичекам сохраняет заготовку в stl формате, возможно- ли изменить формат заготовки?
В принципе для токарки норм, а вот для фрезерной( 4-х осевой) довольно геморно устанавливать ЛСК установа  при переходах из 3-х в 4-х осевую обработку!
Сохранение визуализации пока только в СТЛ. Если очень захотеть, СТЛ можно перевести в твердое тело, но это уже другая тема и не в Фичекаме делается.
Вот что самое интересное - пробовал в инвенторе открыть сохранённое тело - и не приуспел - открывает пустую деталь) Так что и это не факт) А что в программе изменить нельзя - вот это жаль!
Как-то баловался я с этим,и у меня случайно(а может глюк какой) получилось сохранить заготовку в СТЛ,а при импортировании в новый проект я увидел свою геометрию из предыдущего проекта, и по этой геометрии позиционировал. Сколько потом пытался повторить-не получилось.
Из этого сделал вывод,что можно в проекте сделать необходимую геометрию(прямые,окружности и т.п.) для позиционирования в следующем проекте, но как сохранить с геометрией? Надо опять пробовать...
Можно сохранить два файла – stl и экспортировать файл с геометрией (dxf, dwg, igs) .
Начало координат у них будет в одном месте.
