CTX gamma 1250 TC
Вопрос такой. Создаем программу в G кодах, нужно передать деталь из шпинделя 4 в шпиндель 3, тоесть в противошпиндель, в книге написаны циклы для этого, L726 синхронизация и L730 движение до жосткого упора. С 726 вроде разобрались, а вот 730 ни как, если его открыть то строки в нем не редактируются, короче ничего не понятно. В шоптурне все работает, но нам нужно в G кодах. По соседству стоят емко гипертурн тоже на такомже сименсе там все просто. А у вас как?
В понедельник отвечу.
Кстати, может вот эта тема поможет?
http://cccp3d.ru/topic/72600-obrabotka-v-2-kh-shpindeliakh/
Для разных типов станков - разные циклы.
Должна произойти синхронизация шпинделей, затем подвод и сам перехват(примерно такой алгоритм)
Все действия должны быть выполнены по циклам.
PS: Кто-нибудь использовал L1000 при перехвате? Как с ним работать корректно, в какой момент его подцеплять?!
Изменено пользователем bonduel
Присоеденяюсь к вопросу! Вообще удивляет, за кучу миллионов получаешь гимарой, функционал как бы есть но использовать его сложно, это что, чтобы еще балла вытянуть? Вопрос к представителю!
Изготовитель сделал интеграцию со стойкой. Вы сами написали, что с Shopturn проблем нет. Какую CAM систему вы используете - производителю не ведомо, можете обратиться к Вашему вендору (автору CAM системы) и заказать у него постпроцессор. Можете заказать этот пост у других фирм или специалистов.
Напишите в чем работаете, а я вам попробую назвать людей или компании которые могут помочь.
Дело не в CAM, хоть в шоптурне хоть в G кодах, не должно быть проблем в использовании функционала станка. Чтобы написать постпроцессор нужно знать циклы, а они не известны.
  • 2 месяца спустя...
Есть нарекания. Измеритель токарного онструмента блюм, когда опускается в нис для измерения, встает в разное положение и по Х измерения не точны, и крышка лазера заедает, приходиться ододвигать в ручную. В остальном машина отличная!
Еще один момент, с револьвера расточить и подрезать торец в 0 по Х не выйдет, выше оси инструмента не поднимается(((
Станок гавным гавно. Можно было сделать лучше за такие бабки.
Изменено пользователем Stanislav
Весьма информативное утверждение. Что не так? За какие такие? Почему сами сделаете?
Кстати, это действительно проблема. На 310 ec и 510 eco то же самое.
Жутко неудобно.
Кхм... Может я что-то не понимаю?
Речь идет о том, что РАСТОЧНЫМ резцом невозможно подрезать торец в 0 (да и в общем меньше чем диаметр это самого резца), т.к. револьвер не имеет перебега за ноль по Х.
PS: пишу со слов моих-наладчиков-программистов, т.к. сам эти станки не ковырял. Они пока не смогли найти решение этого вопроса.
А решение одно, такие операции делать с головы.
