CTX gamma 1250 TC
Вопрос такой. Создаем программу в G кодах, нужно передать деталь из шпинделя 4 в шпиндель 3, тоесть в противошпиндель, в книге написаны циклы для этого, L726 синхронизация и L730 движение до жосткого упора. С 726 вроде разобрались, а вот 730 ни как, если его открыть то строки в нем не редактируются, короче ничего не понятно. В шоптурне все работает, но нам нужно в G кодах. По соседству стоят емко гипертурн тоже на такомже сименсе там все просто. А у вас как?
В понедельник отвечу.
Кстати, может вот эта тема поможет?
http://cccp3d.ru/topic/72600-obrabotka-v-2-kh-shpindeliakh/
Для разных типов станков - разные циклы.
Должна произойти синхронизация шпинделей, затем подвод и сам перехват(примерно такой алгоритм)
Все действия должны быть выполнены по циклам.
PS: Кто-нибудь использовал L1000 при перехвате? Как с ним работать корректно, в какой момент его подцеплять?!
Изменено пользователем bonduel
Присоеденяюсь к вопросу! Вообще удивляет, за кучу миллионов получаешь гимарой, функционал как бы есть но использовать его сложно, это что, чтобы еще балла вытянуть? Вопрос к представителю!
Изготовитель сделал интеграцию со стойкой. Вы сами написали, что с Shopturn проблем нет. Какую CAM систему вы используете - производителю не ведомо, можете обратиться к Вашему вендору (автору CAM системы) и заказать у него постпроцессор. Можете заказать этот пост у других фирм или специалистов.
Напишите в чем работаете, а я вам попробую назвать людей или компании которые могут помочь.
Дело не в CAM, хоть в шоптурне хоть в G кодах, не должно быть проблем в использовании функционала станка. Чтобы написать постпроцессор нужно знать циклы, а они не известны.
Есть нарекания. Измеритель токарного онструмента блюм, когда опускается в нис для измерения, встает в разное положение и по Х измерения не точны, и крышка лазера заедает, приходиться ододвигать в ручную. В остальном машина отличная!
Еще один момент, с револьвера расточить и подрезать торец в 0 по Х не выйдет, выше оси инструмента не поднимается(((
Станок гавным гавно. Можно было сделать лучше за такие бабки.
Изменено пользователем Stanislav
Весьма информативное утверждение. Что не так? За какие такие? Почему сами сделаете?
Кстати, это действительно проблема. На 310 ec и 510 eco то же самое.
Жутко неудобно.
Кхм... Может я что-то не понимаю?
Речь идет о том, что РАСТОЧНЫМ резцом невозможно подрезать торец в 0 (да и в общем меньше чем диаметр это самого резца), т.к. револьвер не имеет перебега за ноль по Х.
PS: пишу со слов моих-наладчиков-программистов, т.к. сам эти станки не ковырял. Они пока не смогли найти решение этого вопроса.
А решение одно, такие операции делать с головы.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
