"Подвешенные" размеры в Solidworks
ingenerkons
@@ingenerkons, В принципе Вы делаете правильно - ручкамы :smile:
Подвешенные бывают от разных причин, наиболее часто - изменение геометрии модели (добавление\удаление поверхностей\кромок и т.п.)
Автоперепривязки размеров нет (или не знаю), поэтому - либо авторазмеры править ручками, либо на чертеже ставить все размеры заново...
Проще (и наверное быстрее) - ставить размеры на чертеже, чем таскать авторазмеры...
"подвешенными" размерами?
Уточню терминологию - подвешенный размер это размер который остался после существенного изменения геометрии, и он больше не опирается на какую нибудь  грань/кромку. Он принадлежность чертежа, и выделяется цветом.
В Вашем случае - выносная линия размера, не доходит до кромки, так как та часть кромки на которую он ставился удалена, но не вся геометрия. Это исправляется только ручками.
Как то так.
Насчет терминологии согласен, но данный термин наиболее близко описывает ситуацию, а по поводу часть геометри удалена, а как же размер 138, это же как раз размер выреза.
То что выносные приходится подтягивать, это не страшно. Все равно быстрее чем размеры повторно ставить вручную.
Что касается размера выреза, посмотрите как у вас стоит размер в модели и как вырез задан (эскиз выреза за пределами геометрии модели, например)...
что делать с "подвешенными" размерами?
Подвешенные размеры обычно коричневые.
Это импортированные размеры (черного цвета), нужно просто подтянуть концы к геометрии. Концы линий размера импортированных размеров можно тянуть в любое место как к элементу в модели так и от неё, при этом связь с моделью не теряется как со справочными размерами (серого цвета) которые привязываются уже на чертеже к кромкам модели отрисованной в чертеже.
Думается, что написал Руслан имеет смысл, так как некоторые модели очень даже неплохо импортирует. И да наверное всем об этом известно, но при ручном перетаскивании нужно задерживать на секунду две мышку иначе не хочет цеплять.
Всем спасибо.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
