Элемент по сечениям сгиба
Доброго всем здравия. Столкнулся с проблемой построения листовой детали по сечениям. Строю два эскиза, делаю элемент по сечениям...и в итоге получается полная ерунда :no: : непонятный третий гиб по диагонали, удаление материала. Необходимо 2 гиба без удаления материала :wallbash:.
В предыдущих версиях такого не было.
Элемент по сечениям.rar
Или я не понял или у меня нормально.
Попробуй те другую методику построения...
@@kolobok, нормально, это как? Имеете ввиду что развёртка без вырезов?
Какая может быть другая методика, самая простейшая.
Например построить деталь, а потом преобразовать в листовой.
Кромка по траектории.
и т.д.
Ну так вырезы и будут сделайте радиус гиба больше и все. У Вас радиус вырождается как то так.
Изменение радиуса ни как не влияет на деталь. Как было удаление материала вдоль радиуса, так и осталось. Это всё из-за 3-го гиба по диагонали. Как от него избавиться?  :g:
Парни ,подскажите пжлст ,как  преобразовать ребро кромку чтобы ребро кромка4  на рис. стала продолжением базовой кромки 1 ,то есть получить базовую кромку убив ребро кромку 2 и 3 на рисунке и убив нафиг эти углы 2 и 3 ,сохранив остальную модель и чтобы базовая кромка 1 подстроилась под ребро кромку 4 став ее продолжением . В общем картина при углах 2 и 3 равных 0 есть цель. Но как это сделать?
Сорри если тут принято создавать тему не влазя в чужую.
Изменено пользователем adianisa
нашел функцию разогнуть,но как теперь удалить все эти грани бессмысленные и кромки превратившиеся в одну плоскость листового металла?
подскажите пжлст
Удалите 1,2,3 методом вырез, и дорисуйте 4 методом бобышка
ЗЫ. А для чего такой изврат?
Спасибо. Переделка модели по причине отсутствия выбора пуансонов - не пролез в угол . А всю модель переделывать было жестко - там ниже за кадром много всяких отверстий и т д.
1 удалить нельзя -там продолжение это основной лист и база  кромка. Пришлось использовать функцию "разогнуть кромку" чтоб убить эти 2-а угла , но все таки мусорная геометрия в остатке бесит(((
