Корректировка револьверной головки
mmaximus
Приветствую,пока  эскиз не успеваю, некогда, огород прижал) вот таким слесарюга оперировал,post-4301-0-89347100-1440524973.jpg, а для себя я примерно такой собралpost-4301-0-17163400-1440524914_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Станок Viva Turn T2C500 Китай SMTCL.
Проблема в зависании станка в процессе выполнения программы.
При этом иногда имеет место несоответствие положения по оси Z заданному.
Остановка по оси Z часто на проходном инструменте и на сверле.
В момент зависания не выходит никаких сообщений.
Патрон вращается, программа обработки зависла, РГ стоит.
Зависает и при повороте РГ, причем на разных позициях.
На фото остановка в поз. 3, но бывало и на 6.
Программа одна - моменты подвисания разные.
Фото последней остановки во вложении.
Втыкания (удара) РГ в шпиндель не было.
После отъезда наладчика, проводившего пуско-наладку (подрядная организация, официалов нет) прошло пару дней всего.
Программа-нарезание внешней резьбы резцом+внутреннее отверстие. Алюминий.
Т.к. нет приводного инструмента, отверстие сверлим, вращая шпиндель. Сверло подводится.
И еще имеет место быть подтаскивание РГ (доворот РГ в обратном направлении при установке в позицию).
Меньше на старте и больше при окончании поворота.
При наладчике, запускавшем станок, люфт был реально небольшой.
Но прошло несколько дней и люфт увеличился.
Нужно ли разбирать РГ и если надо, то как?
Документации по РГ у нас нет.
Заранее спасибо.
Надо анализировать входа-выхода связанные с РГ. Возможно теряется какой либо сигнал, допустим "фиксация РГ" Но для этого нужны электросхемы на РГ, или самим копаться в ладдере. И там и там требуется квалификация, если вы до этого не сталкивались с подобной работай, то на пальцах не объяснить. Фиксация РГ у вас гидравлическая?
Изменено пользователем S_varog
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !такая проблема в станке Hyundai WIA L230 LMSA после удара резцом в контршпиндель сместилась рг на 2,5 ну ето может как нить наладим  а вот что делать с контшпинделем появилось биение как его настроить ремонтировать не хотят подскажите пж.хоть где копать заранее благодарен
ну ето понятно тока где их наити да идорого будет подскажите хоть что там сместилось в контршпинделе на пальцах пжл
  • 1 год спустя...
Метод не точный. нужно сразу выкатывать по позиции, если нет такой возможности то сразу по оправке. потому что сверло дает свою погрешность при установке патрона цангового+ погрешность цанги+ погрешность сверла.
Работая на многом оборудовании самая слабая защита на станках производства DOOSAN. Не ясно то-ли это спецом делают для последующего вызова ремонтных бригад то-ли еще как то. В револьверной голове стоят штифты и подкладные пластины. При ударе штифты гнет пластины подрывает. У других производителей в торце станка стоят болты (выставлять можно по штифтам выкрутив правильную пару болтов и заменив их за штифты при наладке), там где на самой каретке установлен револьвер есть пластины у DOOSAN они так же приходят в негодность. Это и есть их беда из за штифтов. Потому что при ударе у него нету возможности проворота и он начинает компенсировать удар на пластинах. На другом оборудовании у меня был в этих местах один штифт все остальное на болтах свободно и он относительно штифта все при ударе проворачивал.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Помогите знающие и разбирающиеся. Классический вариант, удар заготовкой по резцу, РГ сместилась по оси где то на 0.6мм. Из прочитанного ничего подходящего не нашел.
Модель РГ
Внешний вид
Сорри, сами картинки пока не умею вставлять
06.06.2021 в 00:59, Skayl сказал:
Модель РГ
Внешний вид
По оси? Или все же на неизвестный угол?
Если второе то отпускайте крепежные болты и пробуйте провернуть обратно. Выкатывать по расточному блоку с индикатором зажатым в патрон.
