Wng_irk
Развертка поверхностей
Добрый день! Помогите, пожалуйста советом.
Есть задача сделать развертку поверхности крыла самолета (поверхность без двойной кривизны).
Построить крыло как листовое тело  у меня не получается из-за сложной формы (сужение в плане, разная относительная высота профиля на корне и на конце, крутка крыла)
Если же строить крыло как поверхность, то я не знаю, как сделать развертку (преобразовать поверхность в листовое тело, насколько я понял не получится).
Можно ли решить эту задачу средствами компас? Или потребуется Solidworks?
Поделиться сообщением
Сможете сделать из поверхности листовое тело= сможете сделать развёртку.
Но вероятно не получится.
В Компасе можно автоматически ипостроить развертку поверхности в двух вариантах: она выполнена как листовое тело и при этом образовано гибами либо использованием линейчатой обечайки, котрая появилась в 16 версии, либо если такую поверхность поддерживает библиотека построения разверток.
Во всех остальных случаях используется методика начертательной геометрии, которая состоит в аппроксимаации вашей поверхности в виде многогранника с треугольными гранями. Инструментарий Компаса существенно упрощает эту операциию. Но это всеравно в ручную.
Если у вас поверхность не двойно кривизны, то скорее всего вы строили по сечениям. Возможно каждый из участков выполнить в виде отдельной линейчатой обечайки и развернуть каждое тело отдельно. Для более детальной подскахки желательно видеть вашу модель.
Если появятся более конкретные вопросы пишите мне в скайп: semen_k1
Изменено пользователем Semen_K
Семен, вы мне очень помогли. В 16 версии удалось построить нужное листовое тело, используя линейчатую обечайку (раньше пользовался 14ой версией, где такого функционала не было). Спасибо!  :smile:
Добрый вечер. Как из поверхности сделать листовое тело, что б потом построить развертку?
Подниму тему. Может подскажет кто. Более флудить не буду. Сорри.
Разве эту деталь можно сделать с помощью листогиба или кромкогиба или вальцов? Такую геомертрию стандартным листообрабатывающим оборудованием не получить, поэтому и корректную развёртку не посчитает ни одна программа. Только методом проб и ошибок
В 14.12.2016 в 21:39, freefolling сказал:
Гаусс не даст
Либо........:no:
Но штука прикольная
@Di-mann Не думал, что подобные проги заточены для работы с оборудованием. Я научился моделировать для себя (как и программированию учусь), так в принципе занимаюсь диагностикой и электроникой авто. Если правильно думаю за оборудование, то не возможно, придется лепить паруса самому, типа из картона. (Высота 3.5 метра, размах лопасти 1 метр.) А так могли бы и добавить для поверхностей, колхозники. Наверно придется ботанить солидворксну или автокад, кто там из них могущественней.
@Blurp  В чертеже два одинаковых паруса с углом в 270 градусов. Так то два в едином теле не получится. Я специально так и чертил, как два отдельных элемента. Спасибо за суету.:drinks_drunk:
@Blurp
1 Выделена внутренняя поверхность
2 Выделена наружная поверхность
3 3Д Наружняя
4 3Д Внутренняя
23 минуты назад, freefolling сказал:
@freefolling Да я как бы понял, так выше и сделано. Тютя в тютю 270°. :smile:
24 минуты назад, freefolling сказал:
Только тут и половинка теоретически не разворачивается. :no_1:
Ага ясно. Спасибо.
13 часа назад, freefolling сказал:
Если вы не заметили но@Blurp то как раз и пытался сделать развёртку в чём помогущественней.
Ваша реальная развёртка будет ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависеть от технологии и оборудования на котором сие будет делаться.
А делать развёртку сферического коня в вакууме нет смысла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам что вы Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
    • Игорь Ан
      добрый день, на новой машине нет м,параметров. на рабочей сейчас вот смотрим по коду 951026 - проверяю, документация есть. И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,    посмотрел блок заполнен как в документации
