Обтекание Immersed Solid
VikluhaVaklay
Всем бобров!
Осваиваю применение 6-DOF в нестационарной задаче и столкнулся с таким казусом: газ (давление, скорость) как-будто проходят сквозь тело в цилиндре (поршень), хотя зазора для таких "течей" не предусмотрено. Пробовал разную сетку. При без средних точек, со средними точками (криволинейная), с очень тонкими пограничными слоями - всё одно, текучая среда протекает сквозь твёрдое тело.
Как я заметил, эти "течи" не такие, как были бы без поршня, но всё равно они есть и меняют картину течения до неправдоподобной.
Я считал, что в местах совместной сетки fluid_domen + immersed_solid значения скоростей и давлений равны нулю.
Как работает этот механизм и нормально ли для него такое поведение?
Слева - поле давлений
Справа - поле скоростей
Прозрачное светлое тело - поршень
Как видно по рисункам давление "залезло" в область поршня, а скорость и вовсе - улетело вперёд поршня, хотя такого быть не может, и поршень ещё не двинулся. На картинках десятые доли микросекунд.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Без проекта сложно понять, что там нагородили.
Судя по этой фразе, о cfd у вас весьма своеобразное представление. В CFX / Fluent всегда используется сетка "без средних точек", которые узлы.
Рекомендую выполнить курс или хотя бы упражнения из хелпа перед тем, как заниматься своей задачей.
Не могу привыкнуть после механических расчетов, что сетка в CFD используется линейная. А курсы я прошёл и упражнения выполнял.
