Найти деталь в дереве построения
Chuikov
Здравствуйте!
Товарищи, как быстро найти винт в дереве построения спроецированного вида в 2D?
Речь идет о чертеже  :confused_1:
Именно.
Есть такая штука интересная, фильтр приоритета выбора называется, кнопка ввиде квадратиков на главной панели, найдите и дальше все поймете или не поймете  :biggrin:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1364---------1364/1416---------1416/1418---------1418.html
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1364---------1364/1416---------1416/1418---------1418Б
Благодарю!!! Сам бы не догадался. То, что надо!
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
