б/у листогибочный станок с ЧПУ
3 часа назад, Tad сказал:
сейчас он работает около 30мм в секунду.
Заходите в программу Анализ, и скидывайте график.
Вы должны выйти на Рабочий стол WINDOWS, путь - hard disk\delem\analyse\analyse.exe
Запускаете программу, пароль 32157, нажимаете зеленую кнопку.
Далее возвращаетесь в ДЕЛЕМ. Делаете гиб, в программе появляется график.
Он хранится в папке ТЕМП. Расширение файла - paf.
Выложите файл здесь.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я и без графика скажу, что скорость гораздо выше.
41 минуту назад, Tad сказал:
Да, на быстром опускание скорость не может быть 30 мм/сек
У заказчика работают два похожих станка но один с DA56 , а второй с DNC600S.
С DA56 более шустрый, это связано со скоростью передачи данных. Заказчик решил с DNC600S разогнать.
Итог был не очень, т.к. станок начал сбоить.
30 минут назад, xedex сказал:
А какая там была гидравлика: BOSCH или HOERBIGER?
6 минут назад, xedex сказал:
HOERBIGER
А какой там стоял гидравлический усилитель? ECO 5?
Или позднее балахло?
В 8/22/2018 в 23:59, vad0000 сказал:
Надо туда было лезть.
Обычно когда всё слетает и ничего не работает, то куда бежать?
Правильно!!!
К заводским параметрам!
  • 8 месяцев спустя...
В 28.09.2015 в 16:37, Tad сказал:
Сейчас не помню, давненько последний раз сталкивался с этим управлением. Но знаю, чтобы что-либо менять, нужен пароль так называемого супер-пользователя.
Уважаемые коллеги !
свела меня судьба с управлением MNC95
Как ввести этот пароль  SUPER OPERATEUR  ?
В этом режиме при нажатии цифровых кнопок ничего на экране не появляется.
Станок LVD  91 года
Есть скан инструкции к MNC 95 на немецком . Могу раздать .
Изменено пользователем dimonVX
https://drive.google.com/open?id=1_Iph4ZAV45dfUdOOnKqPzq4tx5sKWoG5
Вот ссылка на инструкцию  mnc 95 85000 на немецком, прочитанная в .doc файл ридером
придавалась к станку с версией версия 2.08
Структура кривая но можно копипастить править и переводить через гугл.
В 4/30/2019 в 16:22, dimonVX сказал:
Он вводится на вкладке Superoperateur. Универсального пароля нет. Пробуйте LVD. Часто паролем является текущее время.
Оказалось. что в моей версии MNC95 2.08 пароль SUPEROPERATOR  этот 6 цифр {число} {часы} {минуты}.  Воодится без разделителей. Нажимаем ВВОД - переходит в режим  SUPEROPERTOR
Однако мало что получается . При попытке считать файл с дискеты:
1. Построен каталог файлов на дискете
2. перемещаю стрелками курсор на какой нибудь файл
3. Нажимаю
 ANWAHL        (перевод  ВЫБРАТЬ  )
SPEICHERN      (перевод СОХРАНИТЬ)
по инструкции  должен быть
SELEKTION
DATEI
Появляется имя выбранного файла внизу экрана .
Нажимаю ВВОД и станок
A) Ничего не копирует , дисковод молчит
B) Переходит в основной экран  SELEKTIONSMODE по инструкции
С)  Висит ошибка  FEHLER 2: Daten vom speicher verloren (  перевод:  данные потеряны из памяти )
D) на кнопки и програмные кнопки больше не реагирует , как бы зависла , но часы тикают.
Из операций с диском отработал нормально режим копирования дискеты . Пока не понятно что там скопировалось, но каталог файлов на новой дискете появился.
Пока я думаю оперативку на материнке поменять на новую. Стоит  KM62256ALP-10   2 шт
Еще  одно наблюдение - floppy drive  современный заведомо исправный на станке не читает дискеты.
Дискеты должны быть отформатированы в операционной системе OS 9, то есть на станке.
про дискеты понятно.
обычный привод флопи сз конца 2000-х  не работает на станке с родной дискетой, она как надо отформатирована.
Замена оперативной памяти не помогла.
Если выполняю копирование с дискеты в оперативную память- все вываливается в основной режим (selection mode) и там работают всякие режимы связанные с написанием программ итп. После перехода в режим diskette - тогда зависает станок до пере -включения.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер всем!!
Ребята прошу о помощи. Есть нужда купить листогибочный станок с чпу для производства. Работаем исключительно только с нержавейкой. Собираемся гнуть нержавейку толщиной  до 5 мм и длиною 3000 мм.  Какого производителя посоветуйте, желательно европеец. Бюджет 25-30 000 евро.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
