б/у листогибочный станок с ЧПУ
Помогите прочитать дискету. Обычный комп не видит. Дискета записана в системе OS-9, может у кого драйвер есть?
Дискета специфическая, фото во вложении.
Людям из сервиса посвящается.
Ты спец. Сигнал идет наружу.
Ты спец большой, как колокол в Кремле.
Жена твоя не доверяет мужу
В командировку ездить налегке.
Кладет тебе она два термосочка,
Салата банку, кучечку носков.
Один мобильный лишний и замочек
Чтоб не украли сумку от трусов.
Заботливо проверит все карманы,
Помаду вытрет насухо с щеки.
Еще темно, но ехать надо рано
Чтобы клиент не капал на мозги.
Дискетка специфическая, драйвера будет найти не просто!
Я думаю, что у человека просто хорошее настроение
Надо работать с литературой  :biggrin:
http://wiki.yak.net/1087/os9k_use.pdf
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, ВаРяГ сказал:
Здравствуйте, подскажите как увеличить скорость хода инструмента на станке trumf, пульт delem
Вы не сказали, а какая у Вас версия DELEM, и где Вы хотите увеличить скорость: быстрое опускание или прессование?
Изменено пользователем vad0000
Да, именно на скорость опускания ножа и на поднятие, а модель делема завтра гляну
@vad0000 да, именно на скорость падения и подьема ножа, а модель делема завтра гляну и отпишу
8 минут назад, ВаРяГ сказал:
Почему вы хотите это сделать?
@Tad я работаю на производстве метал. дверей, и весь застой из-за гибки, хочу исправить положение и тем самым дать парням стимул в работе, т.е. "сделал норму иди домой"
2 часа назад, ВаРяГ сказал:
Надо зайти в машинные параметры DELEM.
Знаете как?
@vad0000 если честно не очень, но думаю разберемся, просто сама скорость открытия и закрытия ножа стоит на максимуме 200мм/с  выше нельзя ставить, а сейчас он работает около 30мм в секунду.. И я вот теперь в тупике, сброс нагрузки  делал, но это помогло увеличить скорость при самом прессовании
8 часов назад, ВаРяГ сказал:
С чего Вы взяли?
@vad0000 ещё на рабочем экране пишет ошибку :16936 "скорость малого хода вследствие второго припятствия в нормальном режиме
12 часа назад, ВаРяГ сказал:
Так и было или так стало вдруг?
Значит, так и надо оставить. Увеличение этих скоростей может привести к неадекватному поведению машины.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
