Выгрузка пользовательских атрибутов файлов SW-PDM 2015
DeadSky
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Никак не получается выгрузить значение переменных из атрибутов детали.
На рисунке 1 показана созданная мной переменная (например материал).
На рисунке 2 показано как я добавляю столбец с этой переменной в спецификацию.
На рисунке 3 в столбце "Материал" видим пустоту.
На рисунке 4 показаны свойства файла откуда по теории должна браться информация по переменной "Материал".
Подскажите пожалуйста где я неправ? Данные набиваемые пользователем очень нужно чтобы отображались в окне проводника.
Заранее благодарю за помощь.
Решение проблемы найдено.
Логика у меня в принципе была верная, но установленный у меня PDM по какой-то причине не воспринимает имена свойств на кириллице. Видимо что-то где-то не доработали с русской локализацией. Прописал мена свойств на латинице и сразу все заработало.
  • 5 месяцев спустя...
Total Commander все показывает и сортирует ! и добавит и изменит... как можно проводником пользоватся не понимаю :wallbash: :wallbash: :wallbash::worthy: :worthy: :thumbdown:
Пардон 2015 неработает из за смены формата. но я им и непользуюсь... Изменено пользователем Maik812
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
