Болтовое соединение
tomaiilyk
Всех приветствую! Недавно стал изучать болтовое соединение., предварительно посмотрев хороший ролик
У меня такие вопросы: 1. Мне пришлось погасить bolt Pretension, чтобы прошел расчет. Есть подозрение ,что верхний и нижний фланец должны первоначально контактировать?!
2 Я прорисовывал гайку и болт. Можно ли сделать -виртуальный болт? или такая возможность есть в APDL? есть там возможность вывести силу
3 как получить продольную силу?    есть мысль сделать сечение, а затем линеаризацию по напряжениям, потом делить на площадь.
соединение задавал так: шляпка-верхний фланец- fritional;  гайка-нижний-frictional,   стержень-шляпа- bonded; стержень-гайка-bonded
верхний фланец закреплен , на нижний сила направленная вниз.  преднатяга нет. проект прикрепляю http://my-files.ru/wso76s
Нужно получить осевые силы возникающие в болте, чтобы потом подобрать типоразмер болта. Под виртуальным болтом имеется следующее - например в Solidworks Simulation не надо рисовать болт, там достаточно указать кромки на верхнем и нижнем фланце и болт отрисутся сам и будут рассматриваться как балка при расчете
картинка
http://my-files.ru/oylcnt
Изменено пользователем tomaiilyk
Вот примеры моделирования болтов
Bolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfВот примеры моделирования болтов
attachicon.gifBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfattachicon.gifBolt modelling in ANSYS V15 an overview.pdfВот примеры моделирования болтов
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
