Работа с библиотекой инструмента в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток уважаемые форуманчани
Вашему вниманию предлагаю тему "Работа с библиотекой инструмента в MasterCAM". В этой теме хочется затронуть такие принципы как
- выбор инструмента;
- создание и настройка инструмента;
- выбор патрона для крепления в нем данного инструмента;
- создание специального инструмента, которого нет в стандартной библиотеке программы.
В первом видео я покажу как можно сохранить уже имеющиеся инструменты (участвующие в обработке любой детали) и применить эти
инструменты для любой другой детали.
Этот способ поможет Вам сохранить и не тратить время на создание каждый раз новую группу инструмента.
Надеюсь Видео будет полезным и Вы узнаете что то новое для себя.
Не забываем оставлять комментарии по данному видео и данной теме
Евгений, продолжайте, что-то не могу с пользовательским инструментом разобраться, а очень нужно.
Чертим половину профиля инструмента в XY в первом квадранте, потом указываем слой с чертежом в custom инструмент. Можно сохранить профиль в отдельном файле, тогда указываем на файл:
Ось надо сделать пунктирная :
Пример в MastercamX3:
AAA.ZIP
Custom профиль Мастеркам в разчете не берет. Обработка создает для цилиндрическая endmill диаметром custom фрезера.
В файле приложил одна и та же обработка с custom и lollipop инструмент - разница видна...
Спасибо, получилось не сразу, оказалось, что пунктирная линия должна лежать на оси У.   ......
Забыл о том, и забыл тоже написать что нулевая точка инструмента надо совпадать с X0. Y0.
ШЕСТЕРНЯ ПРОБА.rar
@@VESKO,
Вот теперь видно задевает конус боковые стенки зуба или нет.
Доброго времени суток товарищи
Чуть чуть опаздал я со своим видео уроком по "Создание нового инструмента в MsaterCAM X"
Создание нового инструмента в MsaterCAM X. Для создания инструмента его надо прочертить и добавить в библиотеку инструмента.
Если Вы хотите использовать готовые контуры инструментов то их можно найти в каталогах фирм изготовителей.
Например ISCAR http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3022&mapp=ML&app=71&GFSTYP=M
Выкладываю на Ваш суд
Лучше поздно чем....
А теперь , Евгений,расскажите поподробнее как открыть страницу каталога ИСКАР со ссылкой на формат ДХФ
Лекго
Толково. Это я про модель и чертёж из каталога.
Вы получили ответ на свой вопрос?
Ответ получил, спасибо.  Неопределённостей  стало меньше.
рад за Вас. отпишите потом как прошел Ваш инструмент и что получилось в результате на станке
  Лёгкой станочной жизни давно уже нет.
Та шестерня, что в 4 посте готова.
  Форма зуба- эпициклоида.  Если внимательно зуб рассмотреть то можно заметить поднутрение на одной из сторон.
Это первая сложность, вторая радиус во впадине 0.5 мм. Чтобы сделать побыстрее, запускаю фрезу 2 мм, а потом уже миллиметровую. Но миллиметровая усиленная с переходом на 4 мм хвостовик. Вот и пришлось водить пользовательский инструмент.
 А в примере лишь обработка впадины.
  Для меня тема оказалась в нужном месте и в нужное время.
Всем доброго времени суток! Внесите ясность - в ранних версиях MASTERCAM, по-моему, можно можно было задавать инструмент твердотельной моделью, в версии Х9 я этой возможности не нахожу! Почему??? Может кто знает.
И второй вопрос - скачал на сайте у Sandvika  dxf-файл фрезы. При создании пользовательской фрезы в Мастеркам выдает вот эту ошибку.  Попробовал  у них скачать  другие фрезы - та же фигня. А у Искара или Тагутека - создается без проблем. Может кто подскажет, что нужно подправлять в Sandvikовских DXF, что бы Mastercam нормально строил контур????
419-080Q27-14M.zip
Есть два способа для создания пользовательского инструмента для Mastercam:
В обоих случаях не должно быть никаких "левых" мелких элементов типа "нахлёста , не замкнутости цепочек"
Первый: Ссылка на пользовательский инструмент из MCX файла .#1.rar
Второй: Ссылка на пользовательский инструмент из DXF файла согласно стандарту ISO 13399.#2.rar
СПОСОБ первый - из файл MCX:
1.Ссылка на инструмент берётся из файла МСХ или из слоя этого же файла.
2. Инструмент ориентирован вертикально.
3. Профиль инструмента нарисован в верхнем правом квадранте вид Сверху (Х+ У+).
4. Цепочка должна быть открыта ,начало и конец цепочки должны начинаться и заканчиваться в Х0.
СПОСОБ второй - из файла DXF
1.Ссылка на инструмент берётся из файла DXF .
2. Инструмент должен быть ориентирован горизонтально.
4. "Не режущая часть" инструмента должна содержатся в слое с именем NOCUT и цепочка должна быть замкнута.
5. "Режущая часть" инструмента должна содержатся в слое с именем CUT и цепочка должна быть замкнута.
6. Обе цепочки "накладываются" друг на друга.
Т.е. в видео приведённом выше обработка идёт по NOCUT  -  "корпусом" фрезы, а не пластинами.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
