STL
Rubtsov
Доброго всем дня, подскажите как наилучшим образом сделать stl файл , модель цилиндрическая и после экспорта в stl правильная геометрия цилиндра теряется, программа какбы срезает ходу цилиндра и выглядит это не как цилиндр а как многогранник просто граней очень много,я не специалист в данной теме, но понимаю что дело в треугольниках из которых состоит stl, как сделать чтобы этих треугольников было больше раз в 100 и цилиндр имел более цилиндрический вид а не многогранника?
Так никто и не посоветовал за весь день?..
Все просто, при экспорте укажи поменьше точности, и все получится.
Спасибо но я при экспорте эти параметры указываю по максимуму , 0.000000000000000000001 и все равно вот такой результат. post-49556-0-45157700-1439405401_thumb.png
диаметр по низу 2.2мм может это из за маленького размера детали так получается, именно этот конус мне нужно сделать с максимальной точностью, станок который это будет пилить очень точный (10мкн) деталь для медицины, может я както не так создаю деталь.
Извините, а зачем станку STL? Это же форменный мазохизм - обрабатывать STL.
STL нужен для 3D-принтера.
Хотя, если это для медицины, да ещё для стоматологии, то там у них свои медицинские тараканы.
Если там свой специальный софт, заточенный под обработку именно STL, то вполне нормальная сетка получается. Деталь будет круглая - софт должен распознать и сгладить там, где нужно. Не переживайте.
Можете для верности сделать пробную модель на дешевом материале. Или сразу на титане, если не жалко.
В яблочко
Опять в десятку
 уже сделал из титана ,результат на троечку, к примеру если такую деталь проектирует специальный софт то результат на порядок лучше вот я и грешил на полигоны.
Вы сравнивали сетку? Хотя бы визуально? Сильно отличаются?
Бывает, для таких программ есть определённые требования: количество полигонов от и до, максимальная длина полигона. Если что-то не так, модель просто не импортируется.
Не знаю как в NX, в Creo минимальные значения для полигонов не могут быть меньше точности, установленной в модели. Т.е. если точность модели 0,01, то указав для сетки значение 0, оно автоматом становится 0,01.
Попробуйте изменить точность модели и сделать сетку заново.
А вообще контролировать результат подобного экспорта лучше всего в Рино. Там есть ряд настроек, которые позволяют получать разные результаты. Когда нужно что-то особенное в плане полигонов, я сначала перегоняю модель в Рино, а уже оттуда делаю STL. Кстати, как раз для стоматологов приходилось этим заниматься.
я не могу выдернуть стл из софта, хотя ... есть мысль попробую отпишусь по результатам
Выше добавил текста :)
И ещё. Мне кажется, или полигоны у Вас четырехугольные, а не треугольные?
Похоже так и есть,
я всегда думал что полигоны треугольные , а тут и треугольники и прямоугольники.
А где задается точность?
Про NX не знаю.
Думаю, проблема как раз в наличии четырехугольных полигонов. У меня они всегда треугольные.
 Рино это как я понял Rhinoceros 3D ? А в каком формате модель туда перегонять, или она сам проект с историей модели NXа сможет открыть?
Это новость - до сей минуты я был уверен, что NX выбрасывает треугольнички в STL..
Выложи кусочек своего prt-файла.
В любом нейтральном формате. Я обычно использую STEP.
фантазёр :)
Зачем тебе история для создания STL?
Проблема все таки в модели, уже в модели этот конус сделан не круглым а из граней, точно таких же как в stl , делал модель операцией вращения (эскиза) точность выставил 0.000001 , как же быть
А как выложить? я пытался но форум ругается на формат...
Не верю!
Как определили? Визуально? Так это может на мониторе так показывает.
Замерь диаметр кромки. Или сделай сечение и замерь диаметр (кривизну). Посмотри на результат. У гранёной геометрии диаметра быть не может.
Да визуально.
Не исключаю такого варианта ,но сетка stl накладывается точь в точь по этим граням , диаметр меряется, вот фото в большем приближении
Изменено пользователем Rubtsov
Значит круглое.
Да порылся нашёл в настройках качество отображения ,выставил на максимум и таки да оно круглое, пуду устанавливать  Rhinoceros 3D и делать в нем конвертацию как Вы предлагали.
как Вы предлагали
Я не предлагал :) я информировал :)
Не хватало мне ещё обвинений в рекламировании и распространении пиратского софта.
