Можно ли выполнить отверстие?
Подскажите, пожалуйста, реально ли выполнить сквозное конусное отверстие диаметром на входе 3,45 мм в оргстекле толщиной 19 мм. Шероховатость поверхности отверстия Ra 0,8 ?  Необходимо ли для этого изготавливать специальный инструмент?
Недостаточно данных. Делали на токарном отверстие 2 для втулок к разъёмам.  Сначала сверлили, потом растачивали, с охлаждением, иначе трещины. Охлаждение - вода.
Нужно пробовать несколько инструментов - свёрла от 1.7 до 2.8 делать уступы, одно конусное 1/12 с вершиной 1.85, одна чистовая конусная развёртка. Расточить можно на токарном, если деталь позволяет зажать в оправке, после конусного сверла длинным твердосплавным инструментом, конусной формы на градус меньше. Расфрезеровывать долго, но можно, опять же после конусного сверла аналогичной токарному варианту фрезой.
Спасибо! В оправке зажать можно. Вы не могли бы посоветовать где мне можно посмотреть на описанный Вами инструмент: твердосплавный для токарного варианта и фрезу?
По каталогам я не спец, сам изготавливал инструмент вручную да и сейчас приходится. Фреза всё же малопроизводительна, там режущая часть имеет малый диаметр, шарик где-то 1.9 мм.,
